crez Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 (изменено) Добрый день. описываю ситуацию - Renault Laguna II 1.8 f4P. ECU - Sagem S2000RPM Снял с автомобиля, расковырял компаунд, повешал на 104 ногу проца массу и галеттой считал дамп. После этого записал правленный дамп. При установке на автомобиль блока обратно - автомобиль не заводится. Подключаю, считываю - все нормально читается. Заливаю обратно оригинальный дамп - не заводится. Renault Clip Can подцепляю на машине - рисует диаграмму и не найден моторник и панель приборов. моторник на столе цепляю к клипу - по к-лайну диагностика идет. по кан-линиям нет. по машине - проверил все преды и реле - заменил нерабочее реле на блокиратор руля - заработал блокиратор руля, блок на связь не выходит. висит ошибка в блоке подушек безопасности - обрыв до подушки безопасности водителя. в блоке климата - нет соединения с блоком управления двигателем. В ЦГБС висит ошибка - нет данных о скорости автомобиля и данных от золотников по давлению шин. если на машине не подключать ЕБУ, то когда включаешь диагностику, зажигается панель и опрашиваются все блоки. Если подключаю ЕБУ - то на короткий миг включается зажигание и блоки не опрашиваются. иногда при этом (выключенном зажигании,но вставленной карте) при запуске теста блок отзывается на диагностику, но зайти в себя не дает. Остальные блоки при этом не распознаются. По к-линии на столе блок выдает все идентификаторы, список ошибок по датчикам. на машине когда стоит блок - на нем на нужных ногах и плюсы и минусы присутствуют. стартер крутит. бензонасос не работает. Изменено 4 августа, 2015 пользователем crez Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
убивашка Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 ответ очевиден, как бы это не было печально. Что-то с ЭБУ, возможно пока ковыряли повредили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 (изменено) дорожки в том месте где отковыривал компаунд целые. элементов, которые можно оторвать в том месте просто нет. если было бы оторвано, логично что и по к-лайну на диагностику не выходил бы. вот что меня смущает вот фото аналогичному тому как я отковырял - https://wiki.obdtuning.de/images/3/37/Sagem_2000RPM_Platine2.jpg вот фото очищенного более плотно блока http://www.carhelp.info/forums/attachment.php?attachmentid=76334&d=1286697850 Изменено 4 августа, 2015 пользователем crez Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 у тебя с каном проблема,на столе по к-линии проходит связь-а по кану нет!!,при установке в авто-моторник вешает всю шину,поэтому и ничего не видно...,прроблема в блоке.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vak Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Положите в растворитель чтоб компаунд сьело. Только сфотографировать иденты блока на всякий случай, их тоже сьест. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Сколько не пробовал , растворитель не берет компаунд . Надо толуол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
убивашка Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Сколько не пробовал , растворитель не берет компаунд . Надо толуол. А толуол пластик не растворяет или хотя бы не размягчает? Разъемы целы будут? Я просто никогда не использовал его, но знаю люди плату EDC17CP45 вынимают из корпуса с помощью толуола. Интересно, насколько это безопасно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 У меня приятель (ныне покойный) этим делом занимался , всё нормально))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
убивашка Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 У меня приятель (ныне покойный) этим делом занимался , всё нормально))) Надеюсь не связанные вещи, т.к. по мне это ненормально) Спасибо, потестим... на блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals-57 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 (изменено) Подпишусь на темку. Починял недавно такой блок,с 406 пыжа, 1.8-16 sagem 2000 D9A6U 21646833-3 81492929. Машина после прогрева глохла и не выходил блок на связь пока не остынет. Растворял резину толуолом. Метаксилолом еще быстрее растворил. Бензин берет слабо. Только в буте котяхом вычитал. Изменено 7 декабря, 2015 пользователем gals-57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez Опубликовано 10 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 а тема закончилась заменой блока - что то с кан-шиной случилось. проц по к-лайну работает. в буте работает. а по кан шине даже на модулятор сигналов нет. непонятно что с ним. в другой блок залил эту же прошивку - все работает. новый проц пока лениво заказывать :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 А толуол пластик не растворяет или хотя бы не размягчает? Разъемы целы будут? Я просто никогда не использовал его, но знаю люди плату EDC17CP45 вынимают из корпуса с помощью толуола. Интересно, насколько это безопасно. Подпишусь на темку. Починял недавно такой блок,с 406 пыжа, 1.8-16 sagem 2000 D9A6U 21646833-3 81492929. Машина после прогрева глохла и не выходил блок на связь пока не остынет. Растворял резину толуолом. Метаксилолом еще быстрее растворил. Бензин берет слабо. Только в буте котяхом вычитал. + а есть исчо, дихллорэтилен трихлорэтилен и тд как в кинЕ ,- мой знакомый , ныне покойник пять суток следы определяются в пробе читайте ПДК , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
