w211.056 проблема с ключем
ключ открывает закрывает спустя 5 - 10 секунд после нажатия клавиши на брелке ,
не работает открытие багажника с ключа,
а  после открытия центр замка садишься в авто , замок ключ не принимает пока не нажмешь кнопку открыть багажник на ключе,
диагностику старом делаю ошибок нет!
в чем может быть проблема ?
заранее спасибо!!!!
Я бы попробовал другой ключ.
Как вариант чтоб не париться перекинуть нек на другую плату
Или этот же ключ перепрошить попробывать!
Нет, лучше всего ДРУГОЙ ключ на НОВОЕ место.
А для начала - проверить накачку в момент, когда ключ не принимается.
Потому что ТС на другом форуме пишет, что ЗАПАСНОЙ ключ ведет себя точно также...
