vanj2006 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Добрый день. Притянули авто, не заводится и стартер не крутит. По диагностике моторник не выходит на связь, в приборке ошибка u2107. преды целые. куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanj2006 Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 (изменено) везде висят ошибки по кану. а началось что официалы что то сделали с авто ( удалили какую то ошибку через карпасс), после этого авто умерло Изменено 5 августа, 2015 пользователем vanj2006 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 для удаления ошибок код доступа не нужен,а вот для программирования-да.как звучит дескриптор ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanj2006 Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 для удаления ошибок код доступа не нужен,а вот для программирования-да.как звучит дескриптор ошибки? вообщем висят ошибки u2100-c шина can неисправность связи с044а обрыв датчика скорости двигателя u2107 шина кан нет связи с BCM. так разве могло после програмирования завестись, проехать пару км и все? самый смех что потом они сказали что с дизелями не работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 (изменено) везите назад к официалам, или здесь кто-то что-то не договаривает ..... в других блоках какие ошибки висят? кто и что программировал? Изменено 7 августа, 2015 пользователем zbignev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanj2006 Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 везите назад к официалам, или здесь кто-то что-то не договаривает ..... в других блоках какие ошибки висят? кто и что программировал? так не берут обратно. гооврят мы с дизелем не работает! есть еще ошибка по подсветке номерного знака, больше ничего. история такова что им было не удалить какую то ошибку( вроде как по сажевому фильтру), люди поехали к дилеру, те мучались, в итоге сказали что надо карпасс, и с помощью карпасса потерли ошибку. машина отъехала от них пару км и все. стартер не крутит, двигатель не диагностируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 ошибку сажевика стереть можно любым китаиским прибором (если она стирается) без кода, карпаса и т.д. реальней всего перепрограмировали ЭБУ и удалили из програмы сажевый фильтр, но не удачно..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 максимум что могли оффы сделать это залить сток без сажевого фильтра, есть там такие софты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 честно говоря, не знаю как у Вас, но у нас официалам это делать, строжайше запрещенно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanj2006 Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 ошибку сажевика стереть можно любым китаиским прибором (если она стирается) без кода, карпаса и т.д. реальней всего перепрограмировали ЭБУ и удалили из програмы сажевый фильтр, но не удачно..... если не удачно тогда по идее она завестись не должна была. разве не так? через розетку эбу не хочет работать. Может попробовать залить туда сток на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 или не заводится вообще или заводится и через некоторое время глохнет. да конечно если у Вас имеется сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanj2006 Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 В понедельник зальем сток, заглохла она на след день, уточнили у владельца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 что-то мне не вертся что между офами и Вами никто с ней ничего не делал .... я думаю владелец мягко говоря не правду говорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Для начала прозвоните цепи питания блока и кан шину ,дабы понять что к чему.Кстати блок сам то не вскрывался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanj2006 Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Для начала прозвоните цепи питания блока и кан шину ,дабы понять что к чему.Кстати блок сам то не вскрывался? блок не трогали точно, закис весь по самое немогу. Питание на блок приходит. Кан не смотрел. что-то мне не вертся что между офами и Вами никто с ней ничего не делал .... я думаю владелец мягко говоря не правду говорит точно, сегодня история дополнилась поездкой от официалов домой, на утро уже она троить стала, заглушили завели все хорошо, потом уже умерла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 посмотрите на всм сзади -не течет ли трубка омывателя заднего стекла прямо в всм было в практике 3 случая залива его омывайкой.как правило после этого они часто дохнут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanj2006 Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 вообщем проблема в том что забит дренаж , под лобовым чуть ли не гнездо уже и ЭБУ утанул. Если есть эбу можем клиента поднаправить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
