Пониженное напряжение при диагностике
  Цитата
А при чём здесь масса дмрв ?
Если проблема с массовым проводом ДМРВ то можно неверно замерить напряжение, так как обычно мерят относительно минусовой клеммы АКБ. Разбег бывает до 0.7 вольта.
  Цитата
 Вообще более - менее продвинутая диагностическая программа снимает величину напряжения в два параметра - до гл. реле и после него.
Эти напряжения как правило одно с диагностической колодки а второе  с АЦП проца.
Цешку изолентой к колодке диагностики примотать и будет два напряжения с обычной прогой.
Изменено пользователем romario-1
  В 05.08.2015 в 19:54, илья филиппов сказал:
Всем привет. Январь 5.1, при диагностике выдает напряжение бортовой сети около 11.2-11.6в , при замере мультиметром напруга в норме - 14,2-14,4. Замерял как на акуме так и на зажигании, так и непосредственно на разъеме эбу. Так вот, кто сталкивался с таким? может это аппаратный глюк, или что то все же в самом эбу просаживает напругу? И еще кто знает, проц меряет напругу отдельной ногой?
Блок видит напряжение не после ГР, а берет с отдельной ножки на которую приходит + с замка зажигания. Смотри замок и плюсовой провод на ЭБУ.
  В 09.08.2015 в 09:56, alex 73 сказал:
Повторюсь, на замке такая же напруга как на генераторе, акуме, разъеме эбу, проверяется естественно на заведенном авто. Ревизии масс, плюсовых, силовых проводов сделаны. Единственное что приходит на ум, напруга замеряется в момент включения зажигания, т.к. акум старинный и хероводержущий, а после пуска двигателя замера не происходит, т.к. заметил особенность что когда включаешь фары/печку на ноуте не показывает что напруга просаживается, т.е. стоит как влитая 11.2, имеет ли такая версия право на жизнь?
  В 09.08.2015 в 14:23, илья филиппов сказал:
Какая программа и скрин просил ? !
Разгадывай свои версии сам и не пудри людям мозг.
  В 09.08.2015 в 16:53, serjei сказал:
Да не важно какая, тем более скрин ничего не даст, ну кроме того что вы мне не верите и сами убедится хотите)
А проблема решилась, глюк нелицушного софта, прошился с пиратки j5ls на l21 и все встало на свои места, показания в сканере и на цешке стали едины, но т.к. не хочется терять плюшки j5ls придется ездить с косячным показом напруги, так что сорян за то что неумышленно вводил в заблуждение. Спасибо всем за участие.
  В 08.08.2015 в 14:43, Ричи Рич сказал:
итересно а кто как проверяет свои мультиметры???мне кажется они начинают врать когда в них подсаживается батарейка
у меня в распоряжении имеется джофра, вот ей раз в год и прогоняю мультиметр
Проверять показания в трёх программах через один адаптер точно не вариант а вот воткнуть другой сканер , это уже другое дело. Я лично имея в распоряжении 3 аппарата для диагностики регулярно перепроверяю их друг за другом так как не всегда корректные показания бывают а в случае с январём так и подабно.
