astronom Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 (изменено) Вечером должна подьехать Audi A6 2000гв бензин в ней заменили вариатор на механику. Теперь надо сконфигурировать эбу под механику. Я так понял что авозмлжно сделать "васей". Кто делал отпишитесь. Какой канал и какую кодировку менять. Изменено 6 августа, 2015 пользователем astronom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
potent Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 был у меня B5, тоже поставили механику. Просто поменять кодировку не получилось, хотя блок кодировку принял по механике. Но ошибка, по потере связи с АКПП,оставалась и не стиралась. Заливал прошивку с механики, выставлял кодировки, а потом залил родную и все заработало. Но у тебя ауди и год другой, так что может и просто хватит кодировку поменять. Васей посмотри в кодировках он предложит варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 (изменено) . Гейтвея в приборке нет, если 2000 г, 60 канала нет. Кодинг АБС и моторного (в васе есть подсказки). Если в моторном кодинг не сохраняется-есть взможность, что надо залить флэш под мкпп. ЗЫ Чтобы сказать-надо номер приборки и код ДВС. Изменено 6 августа, 2015 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Электроника двигателя Label: 078-907-552-AMM.clb Part No: 3B0 907 552 AE Компонент: 2.4L V6/5V 0002 Кодировка: 04502 Мастерская #: WSC 66565 VCID: 67D6478505450B0188-5178 WAUZZZ4BZ1N012110 AUZ5Z0Y5024076 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Комментарий Калекса http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6603254&postcount=85 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Спасибо придется лить в этот блок прошивку от механики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
