Audi A6 замена акпп на мкпп
astronom
Вечером должна подьехать  Audi A6 2000гв бензин  в ней заменили вариатор на механику. Теперь надо сконфигурировать эбу под механику. Я так понял что авозмлжно сделать  "васей". Кто делал отпишитесь. Какой канал и какую кодировку менять.
Изменено пользователем astronom
был у меня B5, тоже поставили механику. Просто поменять кодировку не получилось, хотя блок кодировку принял по механике. Но ошибка, по потере связи с АКПП,оставалась и не стиралась. Заливал прошивку с механики, выставлял кодировки, а потом залил родную и все заработало.
Но у тебя ауди и год другой, так что может и просто хватит кодировку поменять. Васей посмотри в кодировках он предложит варианты.
. Гейтвея в приборке нет, если 2000 г, 60 канала нет. Кодинг АБС и моторного (в васе есть подсказки). Если в моторном кодинг не сохраняется-есть  взможность, что надо залить флэш под мкпп. ЗЫ Чтобы сказать-надо номер приборки и код ДВС.
Изменено пользователем 052
   Электроника двигателя        Label: 078-907-552-AMM.clb
   Part No: 3B0 907 552 AE
   Компонент: 2.4L V6/5V          0002
   Кодировка: 04502
   Мастерская #: WSC 66565
   VCID: 67D6478505450B0188-5178
   WAUZZZ4BZ1N012110     AUZ5Z0Y5024076
Спасибо придется лить в этот блок прошивку от механики.
