pashustic Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 В 06.08.2015 в 16:31, nemez36 сказал: А CS вы туда вписали?, в чип, все семь байт? При правильно прописанном ключе, при включении зажигания штатка отключится и отопрутся замки. из дампа комфорта вычисляются и пишутся все семь байт КЛюч записан верно. Но зажигание не включалось))) В 06.08.2015 в 17:43, www23 сказал: после ввода пина надо ждать примерно 10 минут и канал откроется и топать надо в 21 канал и в измеряемых глянь вариабл код должно быть 1 если так то кей подготовлен правильно ОКазалось 5 мин.. утилита в VVDI - Key learn сделала отсчет и зажигание появилось.. В измеряемых данных - было все ОК.. ключ авторизован и подтовлен верно . ТАкже думаю сыграл роль подсвевший аккум.. Снял со своего авто и подкинул на время проведения процедуры. В 06.08.2015 в 17:48, Egy сказал: Что за ерунда, запиши 7 байт в новый чип и через функцию кейлернинг по пину запиши в авто. Чтоб все 7 байт расчитать возможно потребуется дамп моторника. В таг кей туле есть подготовка чипа. Пользуйтесь оригиналами, больше денег заработаете и меньше нервов потратите. Никакой ерунды.. ТАм функций кейлерлинг аж две в VVDI.. В одной удалось ,в другой нет По поводу 7 байта, он не нужен, выше уже заметили ,что из дампа комфорта читаются все 7 байт В любом случае VVDI справился. НА оригинал денег не накопил, да и не актуален он( см разделы продаж как скидывают ваш абрик сейчас) По поводу привязки радиоключа ТАкже делался один ключ , то тот же ВАся не мог очистить радиомодули ранее прописанные в 46 блоке.. VVDI пришел на подмогу.. После его clear все привязалось. Всем СПАСИБО что отозвались. ОСобенно shadows , который в скайпе выслушал мою траблу и помог некоторыми советами.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Посмотрел разделы продаж. Нашел 4 абрика в базовых версиях за 4 месяца. Конечно они такие как бы не очень то и нужны... И где же "скидывают"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
