Mercedes W463 как прописать ИК канал
Притащили W463 1996, 3.0D АКПП блок MDA25.1, слетела синхра, при включении зажигания мигает светофор на зеркале, синхру положил старом, машина завелась, но при этом перестал работать ИК канал на открытие-закрытие дверей, до синхры работал, светодиод в ключе работает, батарейки свежие,ключ выкидуха, внутри 93С46, в иммо НС05Х32. Пробовал сгенерить новый дамп в 93С46 из дампа иммо, с помощью DAS2Calc - без толку, ЦЗ так и не заработал.Прошу помощи
Mercedes_IMMO_0D53J_eeprom_stock.rar
93С46_ключ_сток.rar
А включить выключить зажигание и два раза на кнопку при наведении на зеркало либо ручку двери?
Синхронизация ключа мерседес. Подробнее чем я выше написал некуда.
Включить затем выключить зажигание. В течении нескольких секунд нажать дважды на кнопку на ключе, направив ик на приемник ик в зеркале либо на ручке двери.
Эта же процедура после генерации нового дампа.
Спасибо, думал может по секундомеру что делать нужно, поэтому и спрашивал про подробности, завтра попробую
