sergeyxxxx Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Проблема такая не горят туманки реле щёлкает туманки не горят 1.Может кто делал и разбирал блок предохранителей подскажите какое реле на туманки блок из двух спаянных плат распаивать очень много хочу реле найти и разломать и подпаяться снаружи не распаивая блок ? 2.подскажите на схеме реле возле предохранителя номер 75 внутри реле паралельно обмотке включения стоит какая то деталька что это? 3.на любое реле можно заменить или на только такоезже 4. есть возможность купить другой блок предохранителей если я его поменяю просто на другой блок будет все работать или может его нужно привязывать к авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex16101 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Параллельно обмотке может стоять или резистор или диод-что вам мешает подоткнуть в разобранном виде данный блок(преды конечно поставить)и по звуку найти проблемную релюшку ?либо если лень разбирать -ищите провод вых на туманки и вешайте внешнее обыкновенное реле.Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb5 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Eсли не чего не путаю эти блоки одноразавые и бу просто так не привяжешь. а привязывать надо обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 (изменено) Ну почему так сразу одноразовые.То,что сделал один человек-второй всегда сможет сломать. Изменено 8 августа, 2015 пользователем omdm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 ни чево там ни надо привязывать! простая релейка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyxxxx Опубликовано 10 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 я нашел блок другой за 2 рубля беушный если номер совпадает то привязывать не надо правильно я понял? +- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tinko Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 С другим блоком не заведеш. Ключи там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyxxxx Опубликовано 10 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 понял буду чинить этот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 я ремонтировал следующим способом (менял реле дворников) сендвич - стойки бокорезами разделал, заменил реле, потом новые стойки впаивал долго и упорно т.к. их слишком много, клиент остался довольный, но я больше на такую аферу не пойду, лучше или с разборки или вообще новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 но я больше на такую аферу не пойду, "А что там,проводок скрутить,да релюшку поменять.Это я и сам могу сделать". А если не за пол-литру,а как положено перемножить время, вами затраченное, на нормо-час.За такую сумму будете делать? Какая разница гайки крутить или проводочки паять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 (изменено) нет, я епался часов восемь, да же если взять оплату по часам то дешевле было взять с разборки Изменено 11 августа, 2015 пользователем dyrokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
