Hyundai SANTA FE 2007 2.0 2.0CR
Утром очень плохо заводиться по диагностике ошибок нет . Свечи накала проверил. Фильтра и подсосы воздуха тоже .
В чем может быть причина? 60000 тыс. пробега.
Какая температура с утра и сколько по времени примерно калятся свечи? Что кажет датчик температнры утром перед пуском? Когда менялся ремешок ГРМ? Потихоньку при беседе с клиентом выведайте, что предшествовало плохому пуску. А как на горячую?
Тепература окол +5 сельсия, датчик температуры исправен ,ремень заменили у диллера на то, на гарячую заводиться отлично в тичении дня. Завтра замеряю компресию.
Можешь сильно насчет компрессии не заморачиваться, метки ГРМ всеже глянь... И померь давление низкое до ТНВД. Но с утра, на холодную...
  • 2 месяца спустя...
Меряй утечки на форсунках , это начало его конца.
За ночь топливо уходит обратно в бак через через негерметичный обратный клапан клапан и при первом запуске с утра неуспевает набрать давление.Если у вас Common Rail то измерте давление ,насос долго не служит на нашей солярке.
