rus07 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Прошу подсказки: требуется замена ЭБУ на данном авто, в наличии VVDI. Старый моторный жив, на связи. Донор б.у. Подскажите пожалуйста алгоритм замены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 еепром читани прогером и сделай замену через старый софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Делал так: во вскладке ECU Exchenge в поле Load active ECU damp - ввел свой дамп 95160, а в Load replacement ECU dump -дамп с донора, модифицированный дамп залил в донор, получил ошибку типа "неисправность ROM". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 (изменено) med9.1 от 2.0TFSI криптованный,простая подмена дампа или части дампа не прокатит. можно и по обд и по дампам -но надо немножко подумать и всё получится Изменено 7 августа, 2015 пользователем dimon9555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyer Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Если старый на связи перелей full. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 8 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Уже достал пыльный BDM-100 :) хотя вижу, что есть и другие варианты, но пока все мимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алксей Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Прошу подсказки: требуется замена ЭБУ на данном авто, в наличии VVDI. Старый моторный жив, на связи. Донор б.у. Подскажите пожалуйста алгоритм замены. А привязка по пину не катит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 8 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 K-tag и проблема решена, спасибо сочувствующим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 А привязка по пину не катит? нет больше такой холявы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
