приора гидро удар. последствие хелп
да
Не cts(или как там его) ? Они вообще гавенного качества и во время работы подклинивают .
  • Ответов 50
думаешь если бы они были бы плохого качеста была бы компрессия "нормальная" кстати компресся 12/12/12/11,5. говорят для этого мотора мало(126). но работать то должна. она короче запускается отлично с пол пинка бывает если на газ не нажимать. но сразу же глохнет или обороты 500. ну что же с ней не так(
лябда зонд 1й выкрути и запусти
фотки вскрытого родного ЭБУ будут?
Изменено пользователем nerd
нет не будут фотки. так как его уже выкинули. я в шоке просто... выкидывают все что не исправно!!! бесит уже такое отношение.
выкручивал так же хренова работает. даже отодвигали штаны от двигла. так же и работает.
значит менять по очереди что побывало в воде
я бы начал с дросселя
потом дмрв
потом дмрв
все уже поенял что можно и что было в воде. сейчас пойду коллектор впускной менять. посмотрим может с низу лопнут. как я к этому пришел, машина без газа запускается и работает(еле еле) газ надавишь глохнет- значит подсос отсос)не факт конечно но все же. да и пока стоит тарахтит я снимаю заглушку на колекторе а она так же работает плохо. т.е. как будто ничего не менялось
Пробрызгать коллектор карбклинером или водой можно. Не обязательно снимать сразу.
Изменено пользователем PedroDelucchi
не факт что именно сверху возможно снизу пробой
осцылку ДПКВ сними
осцылку ДР на прокрутке стартером без форсунок
и так ) кто следит за новостями станет интерестно.
в общем поставил новй колектор(пластмас) и запустилась и работает отлично. только глохнет иногда и тупит. осталось поменять выхлопной колектор и бензаносос. отпишусь что да как
все ребят ЭВРИКАААА!! уехала эта приора!  в общем я начал кипишить по последнему коментарию "менялись ли компенсаторы" и уговорил моториста разобрать еще раз голову.
 при разборе головы вроде все шло нормально кроме двух вещей....
1) когда снимали ремень ГРМ шестерни слояли на месте, хотя должны были разбежатся!
2) при осмотре меток крутили шестерни распредвалов. и они крутились без каких либо почти усилий.
псле этого решено все таки было искать проблему в голове. И было несколько предложений, микро трещены, гидрики.
микро трещены увидить не смогли за то нашли 3 ТРИИИИИИИИ умерших компенсатора. они стучали как детская погремушка в руках. пружинки сломались и началась такая конетель! еще 4 тоже заменили (чем то они мотористу не понравились)
собрали все заново и воаля... зашептала!!!
из этого я выявил урок. то что новые не значит что хорошие.
ПЫ,СЫ. компенсаторы про капиталки сразу менялись и чеовек привез свои "недорогие хорошие" компенсаторы.
тему можно закрывать! всем спасибо за помощь +1 к знанию!
