электроручник на audi a6 сдан 2008 год
SamuillM
Ребятки кто знает где стоит блок управления электроручником на А6?, нет питания на левой стороне((
Справа в нише заднего крыла, на дне. Там же преды, кажется 30А. Попробуй сделать перепиновку левой и правой стороны. Проводку проверь на моторы, у них вечно провода ломаются у разъёмов моторчиков.
  В 10.08.2015 в 11:25, shpuntik 2 сказал:
:blink: то есть если немцы провели провод по кругу от заднего левого колеса до заднего правого это нормально, а если бы это сделали русские, то сказали бы что это такой то автопром??!!.
shpuntik 2, вразуми, на блок приходит два питающих толстых провода, красный с бел и красный с синим(так понял питают силовые реле)выходят красный с желтым(на правую сторону) и красный с зеленым(на левую).На красн/желт есть питание при установки снятии, на крас\зелен нет питания(меряю прям внутри блока).Управляющий сигнал один на обе стороны или нет?.ну то бишь менять блок или искать обрыв?
диагностика все расскажет, при обрыве в цепи исп. мотора напряжение и не появится, может осцилом посмотреть там типа "проверки ламп на холодную" должно что то проскочить
  В 10.08.2015 в 13:07, alexir сказал:
То есть нужна нагрузка? Мерил контролькой, что то "проскакивало" но не больше
Изменено пользователем SamuillM
так это и есть проверка цепи, есть чем диагностировать??? вася справится)))
  В 10.08.2015 в 13:22, rav45 сказал:
подай напрямую от акб на моторчики супорта.
ок, сейчас попробуем
  В 10.08.2015 в 13:23, SamuillM сказал:
мотор работает
смотри проводку в тубинге у разьемов и ошибку желательно озвучить.
Изменено пользователем rav45
Добавлю, блок этот часто прикидывается неисправным, помогает снятие питания клеммой акб минут на 30.
  В 10.08.2015 в 13:40, rav45 сказал:
АВТОКОМ (дословно) пишет dtcs:02432-напряжение питания э\двигателя левого стояночного тормоза -неисправность в эл цепи- постоянное значение
Что такое тубинг
  В 10.08.2015 в 13:48, Kuzovkin79 сказал:
там провод возле фишки переламывается
возле фишки чего? Я мерял прям в блоке
от фишки левого мотора снимаеш зашитную гофру(тубинг)и проверяеш проводку до входа в кузов.
  В 10.08.2015 в 14:09, rav45 сказал:
может я не до понял что то?. Я снял фишку с блока управления ручником, и подал напряжение на красн\зел и корич провода которые идут на левый мотор .Мотор работает, меняю полярность-работает.
получается с эбу тормозов нет питания на моторчик,проводка до моторчика исправна.
вскрыва блок тормозов может там что увидиш.
  В 10.08.2015 в 14:23, rav45 сказал:
((((ясно, так то я его уже вскрыл, ищу же питание, там ничего видимого нет.Я поэтому и спрашивал, управление одно идет на обе стороны или на каждую сторону своё идет.
  В 10.08.2015 в 14:29, SamuillM сказал:
только по эл.схеме будет видно,а по логике ошибка была бы на прав.и левый мотор.(если сразу на обе стороны)
  В 10.08.2015 в 14:36, rav45 сказал:
согласен((....Люди!!!может у кого нибудь валяется ненужная схема на электроручник ??!!
есть нужная, в эльзе, подробней об авто и скину, а так замена проводки на 2 колеса продается в комплекте со всеми крепежными резиночками, пайка помогает на месяц
Самуил, как то пишешь не внятно, не могу врубиться в твои проверки.
Ещё раз:
1 Ты измеряешь сопротивление цепи левого и правого мотора и оно в районе 0.2-0.7 Ома?
2 Ты подаёшь питание на пины левого и правого мотора и они оба крутятся в обе стороны?
Или не так?
Перепиновку сделать в состоянии?
Зачем лезть в Ауди, если нет даже Эльзы, про АВТОКОМ вообще молчу, он в состоянии завалить не только Ауди.
  В 10.08.2015 в 14:06, SamuillM сказал:
Тебе цепь нужно мерить на разъёме, что ты в блоке меришь, не рано?
Фишка возле моторчика! Как ещё можно понять фразу:
"у них вечно провода ломаются у разъёмов моторчиков."???
