антон великий новгород Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 включается полностью большой дисплей , все элементы,ярко. проблема после демонтажа , монтажа дисплея, и пропайки кто нибудь сталкивался ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 ну так смотри где накосячил с пайкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Напряжение подсветки какое ? Скорее всего завышено.думаю отсюда надо начинать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Какое напряжение подсветки ? Здесь стоит вакуумный дисплей с динамической индикацией и накалом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xor Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 (изменено) Флюс или сопля, других причин не вижу. Кстати, почему второй дисплей не светится?, х-tool его тоже зажигать должен, часики с градусами горят обычно. Или в кадр не попали, из-за динамики? Изменено 12 августа, 2015 пользователем Xor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
антон великий новгород Опубликовано 12 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 второй светится , в кадр не попал флюс задолбался вымывать, посмотрю сопли спасибо, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
антон великий новгород Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 (изменено) 9v по бокам 42v внизу посередине со снятым дисплеем Соплей нет Флюс убрал весь Изменений нет Изменено 15 августа, 2015 пользователем антон великий новгород Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
антон великий новгород Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 С дисплеем 17v Похоже замыкание по выходу на дисплей с проца Или проц, Кто-нибудь сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans_SA Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 С дисплеем 17v Похоже замыкание по выходу на дисплей с проца Или проц, Кто-нибудь сталкивался? Сам проц. пропаивал? Они частенько отваливаются, и ещё раз сопли на нём проверь. Сделал не один десяток таких панелей, но именно с такой неисправностью не сталкивался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
антон великий новгород Опубликовано 18 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 поднимал пару раз я его, ничего не поменялось, горит чуть поярче дисплей токо , если сравнивать со здоровой. Буду ждать кор-ку или ремонт проц перебросить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
