Audi A6 C5 1998 2,5 TDi - не заводится - поменяли насос...
Старый насос больше 2200 оборотов не развивает, что-то с опережением, посему хозяин решил его поменять.
Привезли такой же насос - поставили - не заводится. Привезли еще одни (буква в букву) - поставили - не заводится, прокачивали, соляра на форсунки идет, заводки нет. Ошибок нет. Насколько я помню, до 2001 года прописывать насосы не надо, хотя попробовал на всякий случай - ничего. На эфирке заводится и работает пока льешь эфир. Старый насос ставишь - заводится. Неужели 2 бракованных насоса ?
ЭБУ насоса- в самом насосе.
Попробуйте подключиться напрямую
не скажу, в двигателе ошибок нет, какие параметры посмотреть, чтобы это проверить ?
и какой программой подключиться к эбу насоса ? ну еще бы схему подключения....
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/53-диагностика-тнвд-bosh-vp44-vp30/
Здесь посмотрите.
иммо в мозгах насоса VP-30 VP-44 по подались даже в 2000г.в самое простое перекинуть RGS-5 (мозг) тнвд с родново на заменённый. 4 провода спаять но лучше обжать
Для проверки работоспособности мозг со своими клапанами лучше перекинуть.Целее будет.
На VP-44 можно и с  клапаном. а вот на VP-30 клапан лучше не трогать.а обрезать провода и потом обжать.
