Sebbat Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Старый насос больше 2200 оборотов не развивает, что-то с опережением, посему хозяин решил его поменять.Привезли такой же насос - поставили - не заводится. Привезли еще одни (буква в букву) - поставили - не заводится, прокачивали, соляра на форсунки идет, заводки нет. Ошибок нет. Насколько я помню, до 2001 года прописывать насосы не надо, хотя попробовал на всякий случай - ничего. На эфирке заводится и работает пока льешь эфир. Старый насос ставишь - заводится. Неужели 2 бракованных насоса ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemoi Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 что диагностика самого насоса говорит, прямое подключение ? авто видит насос ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 диагностика насоса это какой блок ? как проверить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 ЭБУ насоса- в самом насосе. Попробуйте подключиться напрямую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemoi Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 vp 44 имеет возможность диагностики по к линии прямым подключением к насосу авто насос видит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 не скажу, в двигателе ошибок нет, какие параметры посмотреть, чтобы это проверить ? и какой программой подключиться к эбу насоса ? ну еще бы схему подключения.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/53-диагностика-тнвд-bosh-vp44-vp30/ Здесь посмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exan Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Старый насос больше 2200 оборотов не развивает, что-то с опережением, посему хозяин решил его поменять. Привезли такой же насос - поставили - не заводится. Привезли еще одни (буква в букву) - поставили - не заводится, прокачивали, соляра на форсунки идет, заводки нет. Ошибок нет. Насколько я помню, до 2001 года прописывать насосы не надо, хотя попробовал на всякий случай - ничего. На эфирке заводится и работает пока льешь эфир. Старый насос ставишь - заводится. Неужели 2 бракованных насоса ? иммо в мозгах насоса VP-30 VP-44 по подались даже в 2000г.в самое простое перекинуть RGS-5 (мозг) тнвд с родново на заменённый. 4 провода спаять но лучше обжать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
terser Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Для проверки работоспособности мозг со своими клапанами лучше перекинуть.Целее будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exan Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Для проверки работоспособности мозг со своими клапанами лучше перекинуть.Целее будет. На VP-44 можно и с клапаном. а вот на VP-30 клапан лучше не трогать.а обрезать провода и потом обжать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
