Установка Микас 7.1 на Волгу крайслер
amun777
Авто волга, двигатель крайслер 2,4 литра
Погорел родной ЭБУ моторолла, восстановить возможности нету, цена его как на нормальную иномарку
(рав-4 = 18500, мотролла = 19800 это к примеру о ценах)
в выходные желаю замутить поставить микас 7,1
может есть у кого опыт в таком деле???
думаю сделать следующее (не уверен в правильности)
перенести следующие калибровки датчиков с Микас 11 CR на микас 7.1
ДПКВ
ДПРВ
давления во впускном коллекторе
ДПДЗ
проводку это уже дело техники
нет СТП7 в пользовании поэт немогу ничего сказать, может поможет кто?
цена получится то же самое как моторолу новую купить
да по процессору не прокатит
но можно попробовать залить тарировки с 11CR в простой микас 11 думаю тут все получиьтся
Старая тема ( редко бываю здеся) .
ничего не получится чтоб поставить что то не заточенное под крайслер легким испугом .
Вина убогая синхра колена и распредвала .
Причем именно из-за этого момента никто не хочет завязывать поддержку хрюйслера ( сколько не пытался узнать - все при слове крайслер сразу становятся глухими и как буто нет никого из живых).
Если сильно хочется поставить не серийной комплектации .
1) снимаем мотор и разбираем так чтоб снять коленвал .
2)Снимаем с колена реперный диск и точим новый под стандарт выбранного будущего блока.
3) синхронизируем выбитый зуб с нужным положением относительно ВМТ.
4) тут уже пляски с распредом .
а) повезло если мотор самых первых выпусков где репер распреда стоит за шестерней ГРМ - делаем разметчик с одним лепестком и синхронизируем относительно фаз.
б) не повезло и стоит магнитный разметчик в заднице распреда - тут либо ищем датчик распреда старого образца и делаем как в "а" , либо учимся делать магнитный разметчик и потом выстовляем его по фазам.
5) из темы полезностей ставим доп. упорный вкладыш раз скинули к.вал , что поберечься от осевого смещения.
6) перетрясаем проводку под будущий блок.
7) удачной настройки софта ( если прошивки позволят вытянуть мотор такого объема и конструкции )
есть еще вариант , сейчас Аутроникс сделали поддержку двигателя EDZ с его гребанной синхрой - но ценник спортивных мозгов будет очень тяжелый , зато человеческий софт и поддержка .
В других вариантах только одно - мечтать не вредно.
:heresmile: """""калибровки поменять, датчики""""
На днях переделали крайслер с эбу моторола на микас11cr все получилось нормуль за исключением второго дк так как их на cr 2 а опыта переделать прошивку нет
