ramazan Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 (изменено) Доброго времени, приехал данный авто с проблемой провала с 28000-3000 до 4000 об., сильно проявляется на второй передаче, на 3 и 4 почти неощутимо, как будто спотыкается. логи снял, прикладываю, посмотреть можно тут . Проверил свечи, турбина дует, давление топлива в норме. Изменено 13 августа, 2015 пользователем ramazan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scaner Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Заслонку проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Бестолковые логи. 34 группа вообще не нужна- там только для инфы к-т динамики , 002 для турбомоторов смотрится только когда не сток(здесь сток) -лучше 003-там положения дросселя. 031-020-003 по топливу и смеси и 003-118-115 для подсчёта воздуха и контроля температуры после кулера. ЗЫ По обрывкам этих логов видно только, что ДМРВ считает вполне адекватно. Дальше видно будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 еще логи, снял вчера, выложить времени не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 оч долго делал такую,точнее не делал а смотрел как ее хозя делал или мучал.денег было выкинуто больше 20дмрв хозя решил помыть, в итоге убил, купил новую форсы химией, насос новый, комутатор катушки провода свечи все новое, давление больше чем должно быть рег новый.а все закончилось зазором 0,7-0,6 потому как на турбо другие свечи и стоят 800-900 штучка и покупались все время простые, поехало корыто на вазовских бриск с малым зазором.это так к слову, логи не смотрел.проверь свечи глянул сейчас, не такая была а agu, но свечи всеравно глянь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 В первом посту про свечи есть Свечи сменил на ори, изменений нет, в понедельник топливную с пристрастием, там посмотрим... Заслонку смотрел, чистая, заеданий нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 про свечи ни слова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 (изменено) еще логи, снял вчера, выложить времени не было Пипец, как недоливает. Свечи , поди белые как снег. Давление, может и в норме, а прозводительности не хватает или форсунки забиты так сильно. Смесь по 31 гр по факту, как у атмосферника в районе единицы. Сам ШДК адекватен, т.к в конце лога при отпускании тапки-смесь по факту на пределе измерения богатой 0.75 Изменено 16 августа, 2015 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Доброе утро всем, топлива мало, на холостых 2.25, снимаю с регулятора - 2.4 бара, в стенку (под капотом) 2.00, 052 - к сожалению незнаю Вашего имени, спасибо огромное, ибо в логах неособо шарю. Смотрел эту машину в четверг, на холостых 2.5 давило, вот и не лез дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 на насосе 1.79, модераторы, поменяйте в шапке темы год 2009 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 (изменено) Насос меняй. Давление на ХХ не показатель, под нагрузкой важно. Там вплоть до 1.5 бара будет работать стабильно и время открытия форсунок не увеличивается. Производительность померить надо . В эльзе есть процедура-мерный стакан, мультиметр и т.д. Изменено 17 августа, 2015 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 AUM fuel check.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 мануалы все есть, пришел насос, поменян, авто уехало, спасибо за направление . 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
