Vitaliy7 Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 volvo s 80 2,4 2001 г умер моторник DENSO MB079700-8890, управлял только 2-мя форсами привезли другой, такой-же внутри 29F400 и 93с56 перепаиваю 93с56 - не заводиться, ругается на иммо, перепаиваю флэш вообще чек перестал гореть у кого есть дампики ? (пара возможно) флэшь читаеться, епром тоже. что ещё может кто подсказать, спасибо то, что считать получилось 29F400B.rarПолучение информации... volvos802.4eeprom93c56.binПолучение информации...
aka4 Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 (изменено) Читаем СЕМ 28F400,читаем оригинал с моторного который будем ставить 93с56,дампы сюда,сделаю не бесплатно. Пишите в личку. Изменено 13 августа, 2015 пользователем aka4
nemez36 Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 А не проще донора использовать как донора.
aka4 Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 Моторный все таки другой,должна была помочь замена ээпрома,если бы моторный был бы такой же. Пусть вернет все взад и заведет без двух форсунок,если заведется то читать СЕМ и не нужно-будет синхра из СЕМА.
Vitaliy7 Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Опубликовано 13 августа, 2015 назад ставил как было, чек не горит, может флэш поджарил, хотя , она читается
aka4 Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 В 13.08.2015 в 10:36, Vitaliy7 сказал: назад ставил как было, чек не горит, может флэш поджарил, хотя , она читается Машина то заводится? Или и чек уже не горит и не заводится ес-но?
Vitaliy7 Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Опубликовано 13 августа, 2015 нет, не заводиться завтра возьму свеж флэш, попробую и из сем флэш достану
aka4 Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 Да подождите вы со флешью из СЕМ,из старого моторного в ээпром есть синхра у вас,разберитесь с моторным сначала.
Vitaliy7 Опубликовано 21 августа, 2015 Автор Опубликовано 21 августа, 2015 флэш перепаял, чек не горит В 13.08.2015 в 19:17, aka4 сказал: Да подождите вы со флешью из СЕМ,из старого моторного в ээпром есть синхра у вас,разберитесь с моторным сначала. как проверить синхру ?
aka4 Опубликовано 21 августа, 2015 Опубликовано 21 августа, 2015 Диагностикой в параметрах СЕМ-ИММО,VIN OK-YES,синхра в норме,VIN OK-NO,синхры нет.
Vitaliy7 Опубликовано 21 августа, 2015 Автор Опубликовано 21 августа, 2015 если синхры нет чек гореть не будет ?
Vitaliy7 Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Опубликовано 29 февраля, 2016 слил дамп с цема, слил с мот. 93с56, пропустил через вольво утилити и получил следующее : заводиться и сразу глохнет, в моторнике ошибки по дросселю (они и раньше до замены были) и ещё две 913f b 720a по иммо в цеме ошибок по иммо нет, в параметрах 3 ключа-ок , старт-ок, иммо – ок ! смотрел ланчем при пайке умерла флэш intel tb28f400b5 заменил на mt28f400b5 28f400b5b.BINПолучение информации... ecueep93c56.binПолучение информации...
{FRoloV} Опубликовано 1 марта, 2016 Опубликовано 1 марта, 2016 Дампы выложил оригинал? Через кальк не заведёш об нём уже писали что он брешет.
aka4 Опубликовано 1 марта, 2016 Опубликовано 1 марта, 2016 (изменено) В 29.02.2016 в 22:24, Vitaliy7 сказал: слил дамп с цема, слил с мот. 93с56, пропустил через вольво утилити и получил следующее : заводиться и сразу глохнет, в моторнике ошибки по дросселю (они и раньше до замены были) и ещё две 913f b 720a по иммо в цеме ошибок по иммо нет, в параметрах 3 ключа-ок , старт-ок, иммо – ок ! смотрел ланчем при пайке умерла флэш intel tb28f400b5 заменил на mt28f400b5 С Денсо кальк не врет,дело в другом,вы наверное решили по простоте душевной взять и заменить моторный Денсо или СЕМ,или дамп,там не все так просто. Для общего развития http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=124304&highlight=DENSO%3A Изменено 1 марта, 2016 пользователем aka4
