aaww Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 (изменено) Имеется в ремонте mff-6501ds под штатник ford.Горит синий экран (нет заставки и меню) , регулятор громкости отображается.Радио, диски, флешка не играют.Поменял проц в приводе, результата ноль.Собственно если кто имел дело с подобным недугом прошу помощи.Нет ли у кого флеш на эту магнитолу. Изменено 13 августа, 2015 пользователем aaww Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
третий Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 А , пардон конечно , напряжения на том самом(каком кстати) проце проверил ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Менять дело не хитрое. Но прежде чем менять,нужно хоть какие измерения произвести, а уж потом принемать решения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 (изменено) Конечно питания проверены. На привод заходит штекер с 5,2 и 6 В.На самой плате есть 2 стаба на 3,3 и 1.7 в, оба рабочие.Подозреваю что ипром S32T-75 либо флеш K4S641632K потому как вместо заставки приветствия белый экран, а потом синий. Проц SPHE8202 Изменено 14 августа, 2015 пользователем aaww Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 (изменено) Питание ядра SPHE8202, должно быть 1.8в, 1.7в. не достаточно. При 1.75в, уже устойчивая работа проца не гарантирована. Изменено 14 августа, 2015 пользователем Jurij Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BanLadan Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 В 14.08.2015 в 18:54, aaww сказал: Конечно питания проверены. На привод заходит штекер с 5,2 и 6 В.На самой плате есть 2 стаба на 3,3 и 1.7 в, оба рабочие.Подозреваю что ипром S32T-75 либо флеш K4S641632K потому как вместо заставки приветствия белый экран, а потом синий. Проц SPHE8202 Точнее, 25s32 И не еепром, а флеш это. И ещё точнее, содержимое этой флеш. А вот питания следует смотреть осциллографом. Нет ли пульсаций. Замена ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 10 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Залил S32T75 hip магнитола ожила, но смущает что заставка toyota.Собственно вопрос самостоятельно смогу изменить заставку,какими средствами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Да. В SPHE хххх хоть своё фото ставь.Хоть фото любовницы. Всё проглотит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 10 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Опыт есть в этом?SPHE не трогал,только S32.Вот и думаю как изменить заставку, смотрю на бинарник и не пойму что править. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Что за S32T75? Если касаемо привода,то там должна быть SPI флешь 25 серии, и обычная i2c для теущих данных,никак не влияющая на работу аппарата в целом. Конкретно по данному аппарату не совсем в теме,разве в меню нет опции смены загрузочного лого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 12 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 В приводе стоит S32T75HIP внешне как SPI читал, писал как 25S32.Прописал ее магнитола ожила, то с лого тоета.Смены в меню нет.Пришел с синим экраном, поэтому какое там меню было не знаю.Хочу с в считанный дамп вставить часть дампа из того что залил.В начале понимаю есть прога для старта, а потом меню загрузки.В принципе магнитолу отдал и устраивает что работает, но человек ездит на форде и каждый раз вставляя диск в дисковод появляется лого тоеты, хочет чтоб было форд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Выложи,или в ящик прошивку кинь,посмотрю,что там за картинка стоит,и старую кинь если сохранил. Сложу тебе нужное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
