Renault scenic 2 электроручник
zaias
Подскажите люди 2004 года сценик был заменен блок с тросами ручника теперь он не работает вообще старые сгорел внутри плата! Подскажите куда копать или онькак то привязывается к машине ?? На диагнотику выходит спокойно ошибок нету ((????
Смотрел лаунчером 431 pro и скандоком !!
И её вопрос где он н коробке видет нейтральное положение ??
Лампочка на кнопке ручника молчит не мигает(
На приборной доске горит ручник сервис и восклицательный желтый
Изменено пользователем zaias
замена на новый была или?
если старый,то вскрывать и делать ревизию ,хотя бы реле управления...
клипом адаптировать
датчик нейтрали в датчике заднего хода
Изменено пользователем salut511_nik
заменен на блок с какой машины?
В Клипе есть что то вроде "калибровка и приведение ЭБУ в рабочее состояние"
Да поставили новый блок с магазина!!
клипом адаптировать
А только клипом можно сделать ? Китайцем возможно это сделать ?
если новый тогда вбиваем вин, калибровка и приведение эбу в раб. сост., может еще потребоваться вбить дату замены(точно не помню как пункт в меню называется). все клипом, про другие не знаю
Решил вопрос Launch X-431 Pro !!
Прописал и адаптировал без проблем!!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ТО ЧТО отозвались
