Ремонт ЭБУ BoschМЕ 17.9.71 УАЗ Patriot
Может кто еще откликнется по данному вопросу, там электролит стоит, как раз на электролит приходит питание через этот резистор и минус электролита на общей массе
3 минуты назад, VladimirF сказал:
Можете на других эбу померить? Я склоняюсь к варианту, что там стоял тоже резистор "0" Ом
вечером. Уехал из сервиса.
Я 50 Ом уже впаивал, начинает показывать почти норму, чуть завышает показание бортовой сети, на 0,2В примерно
11 часов назад, VladimirF сказал:
Сегодня не буду заниматься с ЭБУ, просьба, когда будете в сервисе, еще раз померить.
На другом блоке: ближний - 0 Ом (черный), дальний (твой) - также 21,5 Ом.
На плате его сопротивление 21,5 Ом в обе стороны.
Спасибо. Это ближе к истине, только номинал непонятный. Буду подбирать и смотреть напряжение бортовой сети АКБ
47 минут назад, Alex64 сказал:
И вне платы 21,5-21,7.
36 минут назад, VladimirF сказал:
Ближайшие 22 и 27 Ом
Ну, ближайший 22. Хотя, и 27 уверен что будет работать.
Всем спасибо за участие! Блок запаял, поставил резистор 22 Ом. Проверили на машине все работает. Повторюсь, если отсутствует этот резистор то все значения АЦП завышены! Может кому пригодится.
Первый раз занимаюсь ремонтом ЭБУ, просто попросил брат, вроде разобрался. Теперь появилось желание глубже в эту тему вникнуть, интересует бэкап прошивки и перепрошивка на евро "0" или евро 2
На каком то форуме встретил тему про прошивки к данному блоку, похоже коммерческие прошивки в свободной раздаче не найти, все платное?
