вадимк Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Предистория такая:Пришел товарищ с SRS tacuma.Давай,говорит,почитаем-почистим.Заглянул внутрь - мотя.Подключил к проггеру.Не коннектится.Сайлент и все...Подключил упу.Вычитал.Она попросила подобрать скорость.Ей все удалось.Записывать отказалась.Опять вернулся к хпрогу.По двум разным желпам подключился.Не получилось.Товарищ ушел на ETL.Почистили не правильно.Хозяин купил б\у и у меня прижился в результате SRS.Сегодня решил разобраться со своим проггером.Подключил по хелпу,где резистор с диодом.Не работает.Осциллом обнаружил "1" на ноге (PTC3 ?) ,где должен быть "0".Переподключил по другому хелпу.При выборе именно этой маски кварц автоматом ставится 16 мГц.Поменял на 4(фактически установлен).Не читает и все...По безнадеге стал выбирать все подряд 08(908).И тут бац!Вычитал на 908AS60(3J74Y).Еще на какой то 32.Только вот не пишет.И закралось у меня смутное сомнение относительно такого сладкого "ХАЛЯВА !".На что обратил внимание:При выборе проца 08AS60(8H62A) и нажатии "читать" выскакивает сообщение - HC05 адаптер обнаружен и программирование серии HC11 (!) не возможно.Вот хочу поинтересоваться,что делать?(Кто виноват - то понятно ).И еще интересный эффект.Я не знал.VCC можно не подключать.Достаточно Vpp.Как ни странно - работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parliament164 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 SS пробовал разные вводить? например $C7-$65-$D2-$3A-$D2-$3A-$D2-$3A $DA-$AC-$E5-$2C-$E5-$2C-$E5-$2C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Я задавал вопрос по поводу SS.Мне сказали,что если читает вменяемую информацию,то не нужно.И я могу ввести старт адрес и длину блока,чтобы вычитать флеш?Во флеши подсмотреть SS.Или я дурость спрашиваю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Вероятно в сообщениях были ссылки.Робот?Я поискал по форуму (ах).Точного ответа не нашел."Покурю" даташит.Там точно есть.Но по хпрогу все равно есть сомнения:Мне кажется,что при изменении номинала кварца значение в программе не изменяется.И ошибка по адаптеру ,которого нет,и для записи другого типа мс,которую никто не выбирал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parliament164 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Попробуйте забить SS все варианты, но хотя если не правильный код, то будет чепуха читаться типа AD AD AD AD AD AD... Блок не от октавии? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15701-mc68hc08az48a-1l02m-%D0%B8-xprog-m/page-3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Блок от такумы.Сегодня еще поигрался.Программа понимает изменение частоты кварца.Я запаял на 8 вместо 4.SS code в микросхеме присутствуют.Вычитал 64к и получил кучку не малую AD AD...Обнаружил случайно,что епром пишется.Но не вся.Выбрал какую то 32 и нажал запись.После увидел,что адрес 0800h и длина 0200h.Не хочет писаться 0600h - 07FFh.Защита?Еще нашел статейку (типа для таких,как я).http://elteh-student.com/algoritmi_perevoda_mk_v_otladochniy_rezhim_raboti__41_588.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Записал микросхему...Только от этого не легче.Упой(UPA-USB).Выбрал 68HC908AZ60A.Сделал автоподбор скорости (что то 7602).И записал.Теперь.Если в хпроге выбрать эту же микросхему - сразу "сайлент".Обратил внимание вот на что:Если менять значение кварца от 8.1 до 8.9 при фактическом 8.0,то на адаптере перемигиваются светодиоды.Т.е.идет какой то обмен между адаптером и МС.В конце выбрасывает тот же "сайлент".Уверенно соединяется и читает,если выбрать любую из доступных 908 или 708.С просто 08 не работает (как собственно и с 68HC908AZ60A).Собственно вопрос:Хочу все таки выяснить,что не работает - сам программатор или виноват софт V5.51.ЗЫ:Я его в принципе пробовал на НС11,НС912Sxx.Все получилось.А вот с этой - ступор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parliament164 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Хорошая инфа!!! попробуй кварц выставить на 9.8304 или побольше. или ptc3 убрать с массы и выставить 4 А если AD читает , то это SS не тот. Пробовать разные надо. Upa кстати сама подбирает, на сколько я знаю(упы нет) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7689-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-ss-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Ты по ходу не совсем понял про SS-коды . 08 этим и капризные . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 За последние три дня два человека программировали (пытались) две моти.3K85K и xJ35D.Результат такой:Читает всю память.Епром вменяемая.РОМ закрыта SS.При попытке записи - не пишет епром-2.С адреса 0600h по 07FFh.Крнкретно маска 3K85K заявлена.Тип совпадает.Соединение не происходит.На изменение значения кварца реагирует адекватно.Я лично ставил 4, 8 и 16мГц.Есть подозрение,что в этой версии программы есть баг.Я уже писал выше,что при выборе 08 ругается на адаптер 05 для записи 11.Большая просьба проверить (или опровергнуть) данное предположение. full.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darekcz Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 J35D- это масочный проц, соответственно ROM переписать невозможно, другое дело - 3K85K. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Так РОМ никто и не собирался писать.Его и читать нет смысла.Ну AD и AD...Почему не пишется епром-2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 У меня и так 5.51.По поводу адаптера - это мой прогон.Я подпаивал провода и взял именно адаптер 05 в качестве подложки.Сегодня припаял просто к разьему.Не пишется.И да!Выпаял кварц на всякий случай из GM блока 8.388(там мотя 11F1).С ним тоже не работает.Вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 (изменено) Вадим, твоим же прогером без проблем считал еепром и записал airbag.rar Изменено 31 августа, 2015 пользователем serg2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Не.Не так.Нужно другие байты писать.Он делает вид,что пишет.Если байт отличный от того,что в микрухе - еррор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 (изменено) Не.Не так.Нужно другие байты писать.Он делает вид,что пишет.Если байт отличный от того,что в микрухе - еррор. я его стерал и всякую лабуду писал итд , вообщем не вижу проблем Изменено 1 сентября, 2015 пользователем serg2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 может мы конечно о разных еепром говорим их как бы две в камне. нам второй не нужен и поэтому икспрог его только читает, а вот первый все окей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 1 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Так я о том и пишу - епром 2.Первый и читается и пишется.УПА пишет оба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 значит попробуем и икспрог научить это делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Это хорошо.Вот только мне не дает покоя один вопрос:У меня не соединяет с микрухой версия 5.51 та, что здесь на сайте.Именно при выборе заявленной маски. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
