Вопрос по иммобилайзеру опель астра h
Всем привет. Скажите такой вопрос, на авито много обьявлений о продаже б\у замка зажигания в сборе вместе с ключами. Я правильно понимаю, что даже если заменить весь замок, то прошить ключи всеравно не получится ? Или получиться ?
Авто opel astra h gtc 2010
Получится если есть нужное оборудование и навыки.
А еще, замок зажигания на этой машине - это просто железка, которую невозможно пришить, разве что приварить.
  В 15.08.2015 в 05:45, rus07 сказал:
т.е. я правильно понял, покупать б\у замок с ключами смысла нет ? т.к. ключи были уже пришиты к другому иммо ?
Да, бу ключи от другой машины не привяжете к своей, только новые.
Две недели назад тоже была Astra H, проблема была в том, что поменяли личинку замка и машина перестала заводиться. Замок был раздолбаный.
Если меняется только личинка, то никаких проблем нет, ничего перешивать не надо, необходимо только поменять чип (из старого ключа вставить в новый).
В моем случае все это сделали, но машина не заводилась. проблема была в том, что чип был вынут с запасного ключа. Неизвестно как, но он оказался поврежден. Было обнаружено методом тыка: снял антенну иммо, размещал в центре все доступные чипы и пытался завести, как только достиг успеха - поставил рабочий чип в новый ключ. Все работает.
Вывод: если проблема в механизме - покупай, меняй личинку, оставляй всю электронику (на замке антенна, с некой платой - усилитель по всей видимости), вставляй чип в новый ключ и пользуй.
Успехов!
  • 3 месяца спустя...
