вова020 Опубликовано 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 и снова альмера ,2005 год,притянули с ошибками 1610 и 1612,два ключа и оба не заводят,индикатор иммо на щитке,мигает в режиме ожидания и тухнет после включения зажигания,авто схватывает и сразу глохнет,еще одна проблема -щиток приборов после включения зажиганиято работает то нет,пошевелишь покрутишь его появляется пробег ,загорается чек абс ,думал проблема в штекере,пропаял оба штекера,не чего не изменилось,где то внутри щитка теряется питание,что там еще пропаять? прочитал дамп с бодика 93с66 танго не приняла его как альмеру или примьеру(где похожий бодик) а приняла его как другие ниссаны и не видит в нем ключей и показывает странный пин ,буквенно -циферный, прочитал ключи и танго показала пин по ключам -1647 попытался прописать ключи сбб пин принимает ,включаю зажигание но индикатор не моргает пять раз,лаунчем пытался сделать синхру ,но опять же после синхры нужно прописать ключи ,и так же индикатор не отмаргивает,штекера на бодике и антенне пропаял, положил по дампу тангой новый 7936 но с ним не заводится,при включении зажигания индикатор загорается и горит кто что подскажет,куда копать? 15-08-2015 18.59.59 93C66 body orig.binПолучение информации...
zsoul Опубликовано 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 (изменено) если покуришь форумы вопросов вообще не будет по выше описанному очевидно--синхра ,читаешь моторник и правишь руками . Изменено 15 августа, 2015 пользователем zsoul
вова020 Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Опубликовано 15 августа, 2015 Курил я форум, тоже думаю что синхра, только почему она не правится сканерами? И почему она съехала ? Моторник завтра прочту
ahim Опубликовано 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 Так там вроде в щитке ключи лежат, если не ошибаюсь.
вова020 Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Опубликовано 15 августа, 2015 N16, завтра если поеду на работу то сделаю фото блоков , на примьере такой же бцм ? Если что дамп с премьеры залью и новые чипы запишу
вова020 Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Опубликовано 16 августа, 2015 дамп с моторника,помогите с синхрой пожалуйста 16-08-2015 14.16.31 93C66 эбу almera.binПолучение информации...
вова020 Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Опубликовано 16 августа, 2015 поделитесь схемой BCM -ECU ни могу не где найти, ecu -mec32-241 hitachi
вова020 Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Опубликовано 16 августа, 2015 Залил дамп с известным пином в бцм, пытался прописать новый чип -пин не принимает Кому не сложно, поделитесь схемой на авто
вова020 Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Опубликовано 16 августа, 2015 В 16.08.2015 в 15:41, alex47 сказал: Кусок1.pngспасибо, но кусочка совсем мало будет, интересует бцм- эту и щиток приборов
MASANY Опубликовано 16 августа, 2015 Опубликовано 16 августа, 2015 тебе alex47 подсказал - активируй Мотордату и не выноси моСк делов на полчаса
вова020 Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Опубликовано 17 августа, 2015 после вчерашних манипуляций с дампами,авто не принимает родной пин,на центральном дисплее надпись -пожалуйста ждите,и время 19:55,заливка родных дампов не к чему не приводит,когда подключаю бцм он пищит пока не включишь зажигание,и теперь индикатор сек горит
вова020 Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Опубликовано 17 августа, 2015 (изменено) поделитесь рабочей парой,мотор 1.5 литра,МКПП мой комплект почему то перестал принимать родной пин,провода прозвонил,все питание на месте,кан шина тоже присутствует Изменено 17 августа, 2015 пользователем вова020
unik Опубликовано 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 В 17.08.2015 в 11:29, вова020 сказал: поделитесь рабочей парой,мотор 1.5 литра,МКПП мой комплект почему то перестал принимать родной пин,провода прозвонил,все питание на месте,кан шина тоже присутствует Вам надо искать почему щиток в не адеквате.И синхра ложится при вводе Pin Code
вова020 Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Опубликовано 17 августа, 2015 (изменено) В 17.08.2015 в 15:55, unik сказал: Вам надо искать почему щиток в не адеквате.И синхра ложится при вводе Pin Code у щитка где то трещина в плате,гнешь работает ,пропаял пол щитка сейчас вроде работает,но щиток меня мало волнует,записал другой дамп в бодик(поменяв еепромку,старая писалась не очень адекватно) ,танго положил чип,синхра прошла ,старый ключ тоже прилип, сейчас ошибок нет,но все рано схватывает и глохнет,сейчас буду проводку прозванивать на катушки и форсы,но маловероятно... Изменено 17 августа, 2015 пользователем вова020
unik Опубликовано 18 августа, 2015 Опубликовано 18 августа, 2015 Так если индикатор NATS тухнет,чего вам ещё надо.Ищите подсос и Data list
