корректировка пробега Ваз через диагностику
dexis
подскажите, пожалуйста, есть ли такая возможность изменить пробег авто (нашемарки) через диагностический разъем? если можно, то чем иненно?
спасибо за ответы
просто знакомый сказал что ему на 11 сматывали пробег не снимая щитка (АП с узким окном), подключили к диагнозе и пару кнопок на компе...(сам, к сожелению, не видел)
  dexis сказал:
вожможно,только не по диагнозе а действительно не снимая спидометра,если в нем установлен другой пик,-все делается с кнопки суточника :rolleyes:
  chudak сказал:
а можно об этом поподробнее?
  chudak сказал:
Да уж! А грузанули, что через разъем. Хоть бы сняли для вида
  chudak сказал:
Конечно можно и кнопкой суточника. Но только для этого надо панель снять, разобрать, поменять ПИК. Только после этого можно и кнопкой матать. :heresmile:
В таком случае можно обсалютно любую панель не снимая, только незабыть предварительно проводки вывести от нужных точек. И тогда можно и Мерса, и Бумера, и Мазду. Ну в общем обсалютно любую. :post:
  Professor сказал:
На нашенских вёдрах, через диагностику НЕВОЗМОЖНО по диагнозе.
ну зачем же так категорично,
вот на сайте одного уважаемого человека из Казани
http://www.avtoelectro.ru/?page=1&id=19
прошу не считать рекламой
  vladimir_vl сказал:
Специальный летний развод. :ThanxSmiley:
однозначно развод, либо я отстал от мира )
В любом случае панель надо снимать (если мотать через к лайн панели ), через разьем диагностики авто панели не мотаются на нашемарках .
