goga01130 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 имеется нива , утопленик, эбу получерный, но авто заводит пока не нагреется двигло работает как попало, клиент купил новое эбу, с правильной прошивкой, итог авто заводится и тут же глохнет, иммо отключен физически, пробовал и чистый ипром лить и со старого вычитал, перезалил, итог одинаков, при диагностике ошибок 0, у кого какие есть предположения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killex3 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 эбу один в один и прошивка один в один? бензонасос качает при прокрутке стартером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Состояние иммо нужно смотреть по сканеру. Дальше проверить подачу топлива по манометру. Ну и воздушный фильтр посмотреь на наличие воды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemrut Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 (изменено) ДМРВ может не правильное показание дает. АЦП, при проходе, воздуха не изменяется. Скинь с него разъем и пробуй запустить движок Изменено 16 августа, 2015 пользователем Artemrut Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga01130 Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 насос качает, по диагнозе эбу разблокирован, иммо не обучен, быстрый запуск запрещен, это показания однаковы на обоих блоках,что на сгоревшем что на новом, ипром заливал чистый, с дмрв еще не колдовал. прошивки один в один сам проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.V. Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Проверять всю проводку на предмет окислов, заменить релеЭСУД , подменить ДМРВ, катушку, ВВ провода. ЕЕР трогать не нужно на новом ЭБУ, кода иммо там нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bambuck Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 (изменено) Не мешало бы на показания датчика температуры обратить внимание... Изменено 19 августа, 2015 пользователем Bambuck Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 В 16.08.2015 в 10:08, goga01130 сказал: имеется нива , утопленик, эбу получерный, но авто заводит пока не нагреется двигло работает как попало, клиент купил новое эбу, с правильной прошивкой, итог авто заводится и тут же глохнет, иммо отключен физически, пробовал и чистый ипром лить и со старого вычитал, перезалил, итог одинаков, при диагностике ошибок 0, у кого какие есть предположения? Замени контроллер просуши проводку и всё будет очень ХОРОШО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
