C4 не выходит на диагностику ABS
rztofik
C4 2005г, не работает половина панели, горит значек abs, на диагностику не выходит только ABS. Но при этом ABS работает корректно.
Соответственно по остальным блока ошибки по скорости и т.п.
Хозя цеплял уже 3 бу блока. на всех трех машина не заводится. На диагностику тоже не выходят, совпадение или действительно все три дохлые? Лично я видел только последний, у него корпус в дребезги разбит)))
Блок вскрыл, видимых повреждений нет, подергал за проводники, все держатся крепко.
Кто что подскажет? может попробовать его на столе подключить?
подключил согласно седру 17,38 на массу, 1,25,35 плюс. ток потребления 0...
фиг знает, может его BSI по кану как то будит?
