evgegor Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Доброго дня. Дизелями не занимаюсь, но очень попросил хороший знакомый... Делал ТО, по мелочи там, прокладки и т.д. И при этом крутанули насос... Теперь говорит, что с утра еле заведешь, пока нормально не прогреется, едет только на подсосе... Где регулировали, обращался, сказали все как положено... Кто может обьяснить на пальцах, как правильно отрегулировать? Или мануальчик какой почитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Был почти такой двигатель. Крутишь насос и смотришь опережение в графе по сканеру. Правда попасть сразу не получится, так что с первого раза болты не затягивайте сильно, ещё раз пять откручивать придётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 щуп часового типа и вперед, в эльзе все есть, а так мы и по скрепке умудрялись выставить))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Был почти такой двигатель. Крутишь насос и смотришь опережение в графе по сканеру. Правда попасть сразу не получится, так что с первого раза болты не затягивайте сильно, ещё раз пять откручивать придётся.Что должно бы в сканере? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Насос случаем не механника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Что должно бы в сканере? 4-6 грд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Насос случаем не механника?Да хрен его знает... Даже капот не открывал... Пока собираю инфу, смогу ли вообще или обязательно нужны спец приспособы? Или вежливо отказать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Ну голыми руками точно не зделать. А так страшного нет ничего, если опыт есть можно и на слух точно поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Опыта по дизелям нулевой... Какой нужен спец инструмент и можно ли его изготовить самому из инструмента по работе с бензинками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 вот мануальчик))) N.en-GB.70-MG-MGABL.wi__46569517.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
