Нужна схема управления двигателя
sonnik
Поделитесь пожалуйста схемой управления двигателем KIA Sorento 2007 года 2.5 литра 163 л.с дизель автомат. Нет питания на ЭБУ, отсутствует на предохранителях в подкапотном блоке
Изменено пользователем sonnik
Не включается главное реле, ставишь перемычку и авто заводится без проблем. И не работает центральный замок
Мне бы схему в какой колодке смотреть, да нет именно минуса на управлении реле.
main relle под капотом, на крышке блока должно быть подписано(отгнивает в блоке)
Извините, но я так и не понял из данной схемы какой именно ПИН и в какой колодке идёт на главное реле
