Nissan Maxima (a35) 2009 (3.5l) клинят тормоза
Djal
авто после удара, уже второй раз клинят тормоза, на приборке горит абс, ручник, и чтото по ходовке , также горят стопы.
из ошибок C1130 ENGINE SIGNAL 1   Major engine components are malfunctioning
возможные проблемы в
• Harness or connector
• ABS actuator and electric unit
(control unit)
• ECM
• CAN communication line
тоесть все что угодно :) может быть
В ПЕРВЫЙ РАЗОШИБОК НЕБЫЛО, верней была по датчику ,(штекер не воткнули) следовательно абс не работал ,но тормоз всеравно заклини
оба раза сканером запускал мотор АБС и открывал соленоиды подряд, после чего отпускает.
моторчик жужит довольно ощутимо, если такое было на авто из моего парка (шеви) то приговорил бы , а тут неуверен да и стоит он немерено , и тлько под заказ,
может у кого было что из приактики схожее?
Было похожее на тайоте .Хозяин залил немного масла для гура в тормозной бачек ,перепутал.Но клинило половину переднее левое и правое заднее.Штуцером спустишь с супорта тормозуху отпустит ,и так до следующего резкого торможения. Маслом разьело резинки как то так.
зазор на лягушке проверь, была такая байда на кашкае и тиида
если горят стопы то значит лягушка? или не факт?  может быть что она выжата изза того что заклинил суппорт или манжет ? в момент когда клинит педаль какбы выжата и жесткая,если потянуть назад то не возвращается :)
если тупо заклинило то откуда на приборке ошибки по тормозам? vcd off ?
ох не моя тема тормоза :(
Поддерживаю 3 пост, на хонде в торопях тоже себе заморочку сделал.
Ну светят стопы,но суппорта клинить не будут.
