maksus Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Toyota Land Cruiser 100 2005 года бензин, на руках один мастер ключ, при прописке дополнительного ключа techstream (оригинал) не может добавить. На процедуре 3 всавьте новый ключ ( при этом надпись внимание зажигание не включать) и нажмите далее пишет ошибка связи с блоком управления. Ключи подготовлены и как саб и как мастер. Может в процедуреесть нюансы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Когда ключ родной вставляешь в замок лампа иммо сразу тухнет или пару секунд горит а потом тухнет? Да и еще как ведет себя лампа иммо когда течстрим просит вставить ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Если Master есть,то всё должно писаться. И не мешало бы посмотреть количество ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksus Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 (изменено) Лама иммо тухнет сразу. Ключ мастер читал тангой. Количество прописанных ключей 3. В процедуре как-то странно описано. 1 Включите, выключите зажигание мастер ключом нажмите далее..2 вытащите мастер ключ нажмите далее...3 Вставьте новый ключ ( внимание не включайте зажигание) нажмите далее. И все затык..нет связи с блоком... Изменено 19 августа, 2015 пользователем maksus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksus Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Когда ключ родной вставляешь в замок лампа иммо сразу тухнет или пару секунд горит а потом тухнет? Да и еще как ведет себя лампа иммо когда течстрим просит вставить ключ? Когда течстрим просит вставить ключ лампа иммо горит посточнно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Extreem Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Когда течстрим просит вставить ключ лампа иммо горит посточнно И когда затем вставляешь новый ключ как лампа себя начинает вести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksus Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 И когда затем вставляешь новый ключ как лампа себя начинает вести? Чесно говоря не обращал внимания так как при вставлении ключа и нажатии кнопки дальше вываливается окно с ошибкой и дальше предлагает повторить процедуру заново или прервать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 У вас лемит ключей.Чего вы хотите дописать.Тут сносить надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAISAR Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 В конце процедуры не вытаскивай ключ в течении минуты , если даже течстрим оборвет связ ,лампа иммо будет мигать минуту и погаснет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksus Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 У вас лемит ключей.Чего вы хотите дописать.Тут сносить надо Всего 3 можно записать??? В даталисте стоит 3 ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Должны они туда прописаться , не скажу за течстрим , а Т-300 делает замену влёт , например имеем один мастер на руках , заходим в иммо читаем количество прописанных - там их три (меньше не встречал ещё ни разу) , делаем всё как выше писалось , далее вставляем к примеру 2 мастера ещё в добавок , и видим что один происывается а второй нет , так как имошник ждёт когда валет в него сунут . Но ведь прописывает несмотря на количество ключей . Мож тетрис сам стирает сначала ключик , а затем на его место вписывает ? Вот тут вероятно да , попробовать течстримом удалить лишние сначала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksus Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 (изменено) В конце процедуры не вытаскивай ключ в течении минуты , если даже течстрим оборвет связ ,лампа иммо будет мигать минуту и погаснет На процедуру дают 10 секунд, после истечения которых пишет типа эррор время истекло давай все заново или возврат. Т.е начего не предпринимать и подождать 60 сек... Должны они туда прописаться , не скажу за течстрим , а Т-300 делает замену влёт , например имеем один мастер на руках , заходим в иммо читаем количество прописанных - там их три (меньше не встречал ещё ни разу) , делаем всё как выше писалось , далее вставляем к примеру 2 мастера ещё в добавок , и видим что один происывается а второй нет , так как имошник ждёт когда валет в него сунут . Но ведь прописывает несмотря на количество ключей . Мож тетрис сам стирает сначала ключик , а затем на его место вписывает ? Вот тут вероятно да , попробовать течстримом удалить лишние сначала. Стереть можно, а вот пропишутся ли ...Снимать торпеду чтоб добраться до имошника неохота.....Про T300 как-то не вспомнил потому-как мангуст оригинал думаю щас 2 минуты и усе ... Изменено 19 августа, 2015 пользователем maksus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Кстати может чип не подходит ? Тетрис в этом случае тоже рвёт связь практически сразу , правда пишет complete , но эт видимо финт от чинцев . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksus Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Кстати может чип не подходит ? Тетрис в этом случае тоже рвёт связь практически сразу , правда пишет complete , но эт видимо финт от чинцев . Генерил тангой и как ID-67 32 master и как ID-67 92 sub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 (изменено) Кукурузер с европы ? А то есть у меня кучка чипов которые именно на крузер европейский влёт пишутся , а на другие тойоты никак . Не знаю в чём прикол , мож там крипта другая , и кстати тоже не могли прописать чипок для сигналки , перелопатил штук 20 разных и только эти ранее мной забракованные прописались . Определяются так-же 67-32 Изменено 19 августа, 2015 пользователем YUKKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvs Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 (изменено) ...Снимать торпеду чтоб добраться до имошника неохота..... Он и без съема достанется. Скорее у вас чип не тот. Ключей изначально на сотке четыре, три мастера и один саб. Записать можно вроде семь. Изменено 19 августа, 2015 пользователем kvs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksus Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Он и без съема достанется. Скорее у вас чип не тот. Ключей изначально на сотке четыре, три мастера и один саб. Записать можно вроде семь. Если так то запасной вариант положить тангой есть. А где конкретней он стоит... Сильно глубоко за бардачком.??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 На процедуру дают 10 секунд, после истечения которых пишет типа эррор время истекло давай все заново или возврат.Ненадо ждать десять секунд, десять секунд даеться на то чтоб вставить ключ и нажать далее, если не нажать далее то процедура и закончиться с ошибкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tviktor Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Как только загорится светодиод постоянно значит включена процедура прописки,надо вставить ключ и ждать пока не погаснет светодиод,около минуты (если исправен датчик ключа). Если не тот чип будет светодиод отморгает ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvs Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Если так то запасной вариант положить тангой есть. А где конкретней он стоит... Сильно глубоко за бардачком.???Если грубо, то за правым воздуховодом который у магнитолы, в глубине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
