Toyota Land Cruiser 100, 2005 года бензин
maksus
Toyota Land Cruiser 100 2005 года бензин, на руках один мастер ключ, при прописке дополнительного ключа techstream (оригинал) не может добавить. На процедуре 3 всавьте новый ключ ( при этом надпись внимание зажигание не включать) и нажмите далее пишет ошибка связи с блоком управления. Ключи подготовлены и как саб и как мастер. Может в процедуреесть нюансы...
Когда ключ родной вставляешь в замок лампа иммо сразу тухнет или пару секунд горит а потом тухнет?
Да и еще как ведет себя лампа иммо когда течстрим просит вставить ключ?
Если Master есть,то всё должно писаться.
И не мешало бы посмотреть количество ключей.
Лама иммо тухнет сразу. Ключ мастер читал тангой. Количество прописанных ключей 3. В процедуре как-то странно описано. 1 Включите, выключите зажигание мастер ключом нажмите далее..2 вытащите мастер ключ нажмите далее...3 Вставьте новый ключ ( внимание не включайте зажигание) нажмите далее. И все затык..нет связи с блоком...
Изменено пользователем maksus
  В 19.08.2015 в 14:08, andruxxxa сказал:
Когда течстрим просит вставить ключ лампа иммо горит посточнно
  В 19.08.2015 в 18:05, maksus сказал:
И когда затем вставляешь новый ключ как лампа себя начинает вести?
  В 19.08.2015 в 18:29, Extreem сказал:
Чесно говоря не обращал внимания так как при вставлении ключа и нажатии кнопки дальше вываливается окно с ошибкой и дальше предлагает повторить процедуру заново или прервать...
У вас лемит ключей.Чего вы хотите дописать.Тут сносить надо
В конце процедуры не вытаскивай ключ в течении минуты , если даже течстрим оборвет связ ,лампа иммо будет мигать минуту и погаснет
  В 19.08.2015 в 18:45, unik сказал:
Всего 3 можно записать??? В даталисте стоит 3 ключа
Должны они туда прописаться , не скажу за течстрим , а Т-300 делает замену влёт , например имеем один мастер на руках , заходим в иммо читаем количество прописанных - там их три (меньше не встречал ещё ни разу) , делаем всё как выше писалось , далее вставляем к примеру 2 мастера ещё в добавок , и видим что один происывается а второй нет , так как имошник ждёт когда валет в него сунут .
Но ведь прописывает несмотря на количество ключей .
Мож тетрис сам стирает сначала ключик , а затем на его место вписывает ?
Вот тут вероятно да , попробовать течстримом удалить лишние сначала.
  В 19.08.2015 в 18:50, KAISAR сказал:
На процедуру дают 10 секунд, после истечения которых пишет типа эррор время истекло давай все заново или возврат. Т.е начего не предпринимать и подождать 60 сек...
  В 19.08.2015 в 18:55, YUKKA сказал:
Стереть можно, а вот пропишутся ли ...Снимать торпеду чтоб добраться до имошника неохота.....Про T300 как-то не вспомнил потому-как мангуст оригинал думаю щас 2 минуты и усе ...
Кстати может чип не подходит ?
Тетрис в этом случае тоже рвёт связь практически сразу , правда пишет complete , но эт видимо финт от чинцев .
  В 19.08.2015 в 19:00, YUKKA сказал:
Генерил тангой и как ID-67 32 master и как ID-67 92 sub
Кукурузер с европы ?
А то есть у меня кучка чипов которые именно на крузер европейский влёт пишутся , а на другие тойоты никак .
Не знаю в чём прикол , мож там крипта другая , и кстати тоже не могли прописать чипок для сигналки , перелопатил штук 20 разных и только эти ранее мной забракованные прописались .
Определяются так-же 67-32
Изменено пользователем YUKKA
  В 19.08.2015 в 18:58, maksus сказал:
Он и без съема достанется. Скорее у вас чип не тот. Ключей изначально на сотке четыре, три мастера и один саб. Записать можно вроде семь.
Изменено пользователем kvs
  В 19.08.2015 в 20:13, kvs сказал:
Если так то запасной вариант положить тангой есть. А где конкретней он стоит... Сильно глубоко за бардачком.???
Ненадо ждать десять секунд, десять секунд даеться на то чтоб вставить ключ и нажать далее, если не нажать далее то процедура и закончиться с ошибкой
Как только загорится светодиод постоянно значит включена процедура прописки,надо вставить ключ и ждать пока не погаснет светодиод,около минуты (если исправен датчик ключа). Если не тот чип будет светодиод отморгает ошибку.
  В 19.08.2015 в 20:28, maksus сказал:
Если грубо, то за правым воздуховодом который у магнитолы, в глубине.
