Лада Гранта АКПП
Думаю надо начинать тему по Грантам с АКПП. Была машина, человек жалуется, что при включении D или R стоит долго думая и не едет, не реагируя на обороты двигателя, около 5 секунд. Происходит периодически, временами все хорошо. Что наш автопром не досмотрел? По моторнику только ошибки по ДПКВ. Возможно есть взаимосвязь.
кто сказал, что это не нормально? клиент определил, что она должна включаться через 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 сек?
Привет!
А "чей" автомат на Гранте стоит....?
От чего отталкиваться в диагностике данных агрегатов...?
давление по портам в студию!
возможно виноват гидроблок, скорее всего шарик разбил один из каналов в плите.
низкая производительность насоса, в результате подвисания эл. клапана.
только результат замера давления и гидросхема на данный акпп вам помогут. Можно проверить как пахнет масло. Скорее всего оно подгорело, и часть фрикциона попала куда-то.
обычно передача загружается в пределах 2 - 3 сек.
Стал тест проходит? обороты какие?
