Toyota Avensis 1998
Всем привет . После просадки акб заводится и глохнет через 1 сек. Ошибка по иммо В2799. Отстой с перемычкой не помогло .Накачка есть. Ключи на месте .Мотор 2 литра 3S-FE памяти внутри блока нет. Два провода от иммо до блока звонятся .Прошивка с иммо прилогаю . Что с ней не так?
immo 0f82b.rar
Как это нет еепром в ECU? там пустое место или не нашли где стоит?
Странно , а откуда тогда дампы у меня есть ? 705Е6 + то чего никогда небыло  :blink:  .
Интересно .
P.S. - с прошивкой иммо всё нормально , но сам-же пишешь -"нету епромки "
Как проявится она там в дебрях компа , вот тогда и видно будет что не так , а пока всё О.К.
Изменено пользователем YUKKA
Сорри проглядел модель компа , 3S FE  без епромки-же шли , завтра на работе гляну по иммо что есть .
И перемычкой , больше вариантов нет.
P.S.
попробуй запиши и пересычку на минут 40.immo 0f82b.bin
Точно не помню так или так .immo 0f82b.bin
Пробуй сначала последний дамп .
Эдак лет 8 назад, попадался с такой же проблемой. Помогло, дай бог памяти, отстой минут 30.
спасибо большое но не прокатило . прокатило только это + отстой как написал последнее сообщение правильной процедуре . какой так и не написал . скорее всего после 40 мин -сразу запуск . Я так понял по 63 адресу что то считается .не понял только что . Всем спасибо удачи .
ok bin.rar
