приветствую всех, Chery Tiggo 2.4 ошибка P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А, не удаляется сканматиком, почему?
так эта ошибка не сбросится при включенном зажигании, без заведенного двигателя, пока не устраним неисправность? Я понимаю что она появится сразу, если неисправность не устранена если завести двигатель.
А сам датчик исправен? Попробуйте обесточить акб на некоторое время.
клемму снимал, авто не заводил, ошибка та же. Поэтому и спрашиваю.
Правильно! при включении зажигания ЭБУ опрашивает датчики, если не в норме, то сразу будет ошибка....
катастрофа !
датчик можно прозвонить на сопротивление физически,по напряжению  наконец  и оснований не верить сканеру нет , но окончательно все равно только после мультиметра вынести вердикт
Все сделал, выставил путем поворота датчика напряжение на черном проводе 0.55v, ошибка ушла, все заработало, спасибо.
