fantoy Опубликовано 28 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 Машина Infiniti m35 с NATS-5. достал pin code бодика ff661.Нужен pin для программирования второго ключа . С ниссанами опыта маловато. Как понял существуют генераторы кода по бадику.Может кто поделиться кодом или пнёт в нужную сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlk Опубликовано 28 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 9118 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 28 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 В этой машине вроде смарт-ключ ? В форме ромба с тремя кнопками ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantoy Опубликовано 28 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 9118 не подошел. Смарт-ключ с четырьмя кнопками вряд.Америкос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipkey Опубликовано 28 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 а фотка бодика есть? возможно для пина ещё цифры понадобятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantoy Опубликовано 28 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 Фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 28 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 Не нужен для прописки доп.ключа пин. Карманом - в меню интеллегент кей пишет влет. Это тот же Ниссан Фуга, дописывал на него ключи. Вот если по утере, тогда -да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantoy Опубликовано 28 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 ок. спасибо.попробую в понедельник карманом дописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyn Опубликовано 28 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 fantoy сказал: ок. спасибо.попробую в понедельник карманом дописать. не, это если дистанционку писать, тогда без пина можно. а там в смарте еще чипик есть 46. так вот чтобы чип прописать - пин код нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantoy Опубликовано 28 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 Говорят только через диллеров в америке. Не верю. Может кальки не подходят. А ведь нужно просто дописать ключик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyn Опубликовано 29 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2009 fantoy сказал: Говорят только через диллеров в америке. Не верю. Может кальки не подходят. А ведь нужно просто дописать ключик. да делается там все без дилера. просто пин код немного по-другому считать нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ричка Опубликовано 30 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 пин в BCM -e Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantoy Опубликовано 30 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 pin в bcm ff661. а нужен 4-х значный для входа для прописки ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 30 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 Этот смарт прекрасно прописывается без чипа и заводит машину. Ну разве что не будет возможности работы через слот при севшей батарее. И если так уж надо и чип прописать, то пропиши его руками, все равно бодик снял, прочитай серийник чипа и впиши в еепром . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
