Пропуски зажигания Январь 7.2
День добрый!!!Имеем Ваз 2112 (или он меня имеет) ЭБУ Январь 7.2 регистрирует пропуски зажигания.Проверено было все от и до,поставили мозги БОШ 7 9 7 и пропуски ушли.Уважаемые знатоки внимание вопрос!!!!Что в ЭБУ отвечает за регистрацию пропусков зажигания????
вам бы под учиться надо ,тогда знали бы ,нет такого понятия как пропуски зажигания ,а есть пропуски воспламенения ,которые могут возникать не только от неисправности катушки-но раз эбу поменян, то попробуйте проверить все таки систему зажигания ,как ни странно -подключите выхода вв проводов на разрядник ,можно увидеть,что канал не работает .
а если нет ,то рассматривайте внимательно параметры на блоке я 7  .без выкладывания параметров никак  не обойтись.
-возможно после снятия питания с я 7 все восстановится  ,так как нужно было не блок менять ,а сделать сброс обучения , но сначало    посмотреть чему обучилась система .
Ну если на самом деле на Январе троит, то смотри силовой ключ в ЭБУ, и нулевой резистор.. Кстати, на 12шке с Я7.2- нет вв проводов....
Пропуски воспламенения были по второму и третьему ,потом перешли в четвертый.И так постоянно то один цилиндр то два
Пропуски фиксирует,- а сам движок троит, или ровно работает? прошивка сток или тюн?
троит ехать не возможно прошивка сток
  В 22.08.2015 в 20:16, Санечик сказал:
Если эта проблема хаотично плавает по цилиндрам,не исключено что и подсос воздуха.Какое напряжение на ДК1 на ХХ?
гадание на кофейной гуще.
больше похоже на порчу этой мащины, ее сглазили, и теперь она не будет ездить на январе. :emot64:
  В 22.08.2015 в 14:47, Санечик сказал:
что это интересно означает
у января и боша, единственное чегоо общего дак это 81 пин
Давление топлива сколько?
Почему на других мозгах работает и проблем нет???И что отвечает за пропуски зажигания???Мне оставили Январь на опыты.Хочется его сделать
хорошее желание , вот теперь ясно что блок январь дефектый !
начинай выкладывать параметры диагностики .
Тас это серьезно?
от куда такая уверенность,  не удивлюсь если поставить другой исправный я7 с такой же прошивкой, то начнутся множественные пропуски
То есть вы думаете если сменить прошивку то все отлично будет???Блок вскрыл видимых повреждений нет!!
как я думаю это не имеет значения, лично мне интересноо как думаете вы?
  В 23.08.2015 в 07:24, s_h_e_fff сказал:
Тас это серьезно?
ключевая  фраза сподвигла  -Мне оставили Январь на опыты.Хочется его сделать
Изменено пользователем тас
Интересно докопаться до истины.Я думаю при смене прошивки проблемы бы ушли.Но хозяин взял сразу другой ЭБУ
Интересно докопаться до истины.Я думаю при замене прошивки проблемы бы ушли.
без данных диагностики ,тема может перенестись в другой раздел .
а вот реально двс перестал подколбашиваться ,может блок 797 уже прошит и отключенными пропусками -такой вариант исключить нельзя .
блок же не новый ставился ?
Блок взяли на разборке поставили и все отлично!!!Значит Январь живой и дело в прошивке???
не стоит забывать что я 7 и бош вообще по разному думают, и подобные эфекты при заменах могут быть и при условии что в обоих блоках сток
после таких сообщений чочеться застрелиться,
вы сер на основании чего такие выводы делаите?
  В 23.08.2015 в 08:32, Санечик сказал:
поставьте  на другую исправную машину -и ответ узнаете  не отходя от нее.
без машины и параметров никак -тему пора в помойку .
другой вариант -сосчитайте прошивку и сравните со стоком ,или на диагностике посмотрите кс прошивки  и сравните со стоком . :emot65:
