Пропуски зажигания Январь 7.2
почему вообще создание подобных тем не запрещенно?
  В 23.08.2015 в 08:45, s_h_e_fff сказал:
написано то правильно в разделе диагностики ,да вот проблема -пытаемся помочь  по одному слову -проверено от и до !
тема оформлена не правильно .
Спасибо всем кто высказал свои соображения.Занимаюсь ремонтом автомобилей всего год такой случай впервые вот и решил обратиться к профессионалам .Поставлю Январь на другую машину как приедет и проверю.Всем еще раз спасибо за помощь тему можно закрывать.
да ни каким ты ремонтом не занимаешься, а просто играеш в машинки, тебе еще в первом сообщении все сказали и написали. вылазь из интернета и не ходи в гараж пока не прочтеш пару книг.
какого вообще черта не имея понятия лезти в авто???
равносильно тому как хирург во время операции будет сидеть на форумах и писать что ему такое еще не попадалось.
похожая прорблема.
блок Январь 7.2
временами подколбашивает, выскакивает ошибка по 4 цилиндру.
свечи, провода и коммутатор проверены, прошивки (серийные) ведут себя одинаково
Во попёрло  :post:
похожая прорблема.
блок Январь 7.2
Я думаю коммутатор )))
Изменено пользователем geshanam631
пневмотест сделай.
На 8 клапанниках первым делом начинать надо с регулировки клапанов ну и дальше по выше описанному А по комутатору это жесть :tormoz:
пневмотест как раз механику и проверяет
  В 11.11.2015 в 05:14, geshanam631 сказал:
Во попёрло  :post:
похожая прорблема.
блок Январь 7.2
:emot64:
СанечикТы за целый год не брал компрессометр в руки?
  В 12.11.2015 в 19:16, S@NA_59 сказал:
:emot64:
А вот торопиться не надо....Компрессиометр НЕ ВСЕГДА покажет зажатый клапан поверь.Попробуй на выпускных сделать зазор 0.1- 0.15 и заведи...ты убедишься что компрессия при замере будет в норме а пропуски при заведенной пойдут! И то что масло в цилиндр брызнуть и если компрессия поднялась,значит поршневая хуевая это пиздабольство где расписали на всех сайтах...теоретики блин.Неплотности прилегания тарелки клапана это масло тоже так же залепит и еще как залепит  и компрессия возрастает..В чем я не раз,уже  убедился...
Изменено пользователем Serga
с такой бедой очень часто приежают - поверяешь катушку зажигания разрядником -давление топлива -компрессию -регулировка клапанов -шкив коленвала 20й зуб...................... но не заменой компа лечить авто.
  В 12.11.2015 в 19:29, abinsk2 сказал:
С такой бедой всегда приезжают.Потому что датчики и сканерасты менять научились понакупав Сканматиков.
ок гугл как отключить пропуски январь 7.2 ..........
+Добавлю- подсос( по всас.  коллектору, по упл. инжектора,,,) забитый инжектор(ы)...может кто и добавит.
Ой, какие мы все важные pro,диагнгносты! Человек и году нет как начал, а мы ему давай ДАТУ.! И че вней увидишь по 300-308 ошибкам? Неисправность то банальная(но масштабная), и чего тему запрещать? Советским чинушничеством попахивает. Трудно коротко и емко подсказать(помочь), найдутся др.?
  В 12.11.2015 в 19:33, Serga сказал:
Похоже у него пока нет Сканматиков. пока.
  В 12.11.2015 в 19:21, Serga сказал:
Кто спорит!? Речь вообще тут идет о 16й бошке на гидриках. :18_1_35:
или у него 8кл тема не правильна оформлена
