Rossosh Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 (изменено) Приветствую, Автомобиль Lifan Solano 2012г. ЭБУ MT22U после прошивки пропали холостые обороты - прошил назад слитую заводскую ситуация не изменилась((( Начали копать - пробивала катушка исправили - эффекта 0 Подкидывали ДПДЗ и PXX тоже эффекта 0 Что заметили - стоит свист и обороты не держит при перегазовке Только свист пропадает и всё приходит на свои места но ненадолго. Так же пока нету холостых стоит свист и показания датчика MAP меньше 30 Как ток пропадает свист и обороты становятся на место - показания датчика MAP становятся на 39 Везде пишут про адаптацию ДПКВ... Куда ещё копать? Встречался ли кто нить с такой проблемой? Изменено 22 августа, 2015 пользователем Rossosh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Прошивал такой авто проблем не возникло,смотрите что может свистеть,где то подсос или что за свист? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rossosh Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Тоже думали что подсос - пролезли всё... Когда прошивал Адаптацию ДПКВ делал? Прошивал Чиплоадером последней версией и жал кнопку сброс адаптаций, до этого шил Tiggo и Hover с похожими мозгами тож проблем небыло((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Нет не делал просто прошил и отправил кататься,прокатился все хорошо,пока проблем нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rossosh Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Поставили другие мозги - всё пришло в норму, но через пол часа таже песня но свист появляется реже(( совсем непонятная тенденция Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 а что свистит.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rossosh Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 (изменено) а что свистит.? в районе заслонки-сами не поймём что(( до 2500 оборотов потом сист пропадает, если плавно опускать педаль будет 500 оборотов держать. завтра попробуем дымом накачать - но думаю без результатов т.к. свист иногда пропадает и обороты становятся 1100 но всеравно не заводские почему то(( Изменено 22 августа, 2015 пользователем Rossosh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 ну смотрите что там может трубка какая сломалась,чудес то не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rossosh Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 ну смотрите что там может трубка какая сломалась,чудес то не бывает. Копаемся.. Додалбливает только то что до прошивки проблем то не было((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Согласен с Кузей))).не одну такую машину прошил.Проблем не было.Ищите неисправность. Бывает совпадения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rossosh Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Согласен с Кузей))).не одну такую машину прошил.Проблем не было.Ищите неисправность. Бывает совпадения. Скажу чуть по другому на другим мозгах засвистело только 2 раза за пол часа на родных за час 2 раза не свистело(( полный ппц.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 если есть свист значит где то подсос,может хозяин что не договаривает,авто ведь шьется через диагразъем под капотом тебя недолжно было быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rossosh Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 если есть свист значит где то подсос,может хозяин что не договаривает,авто ведь шьется через диагразъем под капотом тебя недолжно было быть это и добивает(до прошивки всё было чотко, специально диагностику целял была ток одна ошибка по ДК2)- зашилось(Е2) всё нормально(шил чиплодерем через ОБД), заводить - не тут то было. На газульку нажал завелась но свистит, прогазовал свист пропал и появились холостые. глушу опять без газульки незаводится и свистит. ставлю назад ту что слил - так же нету холостых пока свист не кончится... вот и ломаю голову теперь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 бывает стечение обстоятельств...от темы отойду.....шил опель мокка,на следующий день ошибка по термостату,ну думаю косяк в прошивке....человек к дилерам заехал ему поменяли термостат и все ок...а я хотел сток обратно заливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rossosh Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 бывает стечение обстоятельств...от темы отойду.....шил опель мокка,на следующий день ошибка по термостату,ну думаю косяк в прошивке....человек к дилерам заехал ему поменяли термостат и все ок...а я хотел сток обратно заливать. успокоил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalik Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 успокоил) Ты только будь добр отпиши как сделаешь? афигенно интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rossosh Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Ты только будь добр отпиши как сделаешь? афигенно интересно. конечно опишусь- завтра сканматиком адаптацию ДПКВ попробую сделать на авось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 КПА заглуши и попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al-31f Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Адаптация ДПКВ не причем, если горит ошибка по адаптации до репрога, то и после она остается, если ошибки нет, то и с новой прошивкой не появляется. Chiploader в MT22U вроде калибры только льет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vest777 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Было такое , был забит выхлоп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
