Lifan Solano после прошивки пропали холостые
Приветствую,
Автомобиль Lifan Solano 2012г. ЭБУ MT22U после прошивки пропали холостые обороты - прошил назад слитую заводскую ситуация не изменилась(((
Начали копать - пробивала катушка исправили - эффекта 0
Подкидывали ДПДЗ и PXX тоже эффекта 0
Что заметили - стоит свист и обороты не держит при перегазовке
Только свист пропадает и всё приходит на свои места но ненадолго.
Так же пока нету холостых стоит свист и показания датчика MAP меньше 30
Как ток пропадает свист и обороты становятся на место - показания датчика  MAP становятся на 39
Везде пишут про адаптацию ДПКВ...
Куда ещё копать? Встречался ли кто нить с такой проблемой?
Изменено пользователем Rossosh
Прошивал такой авто проблем не возникло,смотрите что может  свистеть,где то подсос или что за свист?
Тоже думали что подсос - пролезли всё...
Когда прошивал Адаптацию ДПКВ делал?
Прошивал Чиплоадером последней версией и жал кнопку сброс адаптаций, до этого шил Tiggo и Hover с похожими мозгами тож проблем небыло(((
Нет не делал просто прошил и отправил кататься,прокатился все хорошо,пока проблем нету.
Поставили другие мозги - всё пришло в норму, но через пол часа таже песня но свист появляется реже(( совсем непонятная тенденция
а что свистит.?
  В 22.08.2015 в 18:50, kyzka сказал:
а что свистит.?
в районе заслонки-сами не поймём что((  до 2500 оборотов потом сист пропадает, если плавно опускать педаль будет 500 оборотов держать. завтра попробуем дымом накачать - но думаю без результатов т.к. свист иногда пропадает и обороты становятся 1100 но всеравно не заводские почему то((
ну смотрите что там может трубка какая сломалась,чудес то не бывает.
  В 22.08.2015 в 19:05, kyzka сказал:
Копаемся.. Додалбливает только то что до прошивки проблем то не было(((
Согласен с Кузей))).не одну такую машину прошил.Проблем не было.Ищите неисправность.
Бывает совпадения.
  В 22.08.2015 в 19:09, denis02 сказал:
Бывает совпадения.
Скажу чуть по другому на другим мозгах засвистело только 2 раза за пол часа на родных за час 2 раза не свистело(( полный ппц..
если есть свист значит где то подсос,может хозяин что не договаривает,авто ведь шьется через диагразъем под капотом тебя недолжно было быть
  В 22.08.2015 в 19:16, kyzka сказал:
это и добивает(до прошивки всё было чотко, специально диагностику целял была ток одна ошибка по ДК2)- зашилось(Е2) всё нормально(шил чиплодерем через ОБД), заводить - не тут то было. На газульку нажал завелась но свистит, прогазовал свист пропал и появились холостые. глушу опять без газульки незаводится и свистит.
ставлю назад ту что слил - так же нету холостых пока свист не кончится... вот и ломаю голову теперь.
бывает стечение обстоятельств...от темы отойду.....шил опель мокка,на следующий день ошибка по термостату,ну думаю косяк в прошивке....человек к дилерам заехал ему поменяли термостат и все ок...а я хотел сток обратно заливать.
  В 22.08.2015 в 19:33, kyzka сказал:
успокоил)
  В 22.08.2015 в 19:42, Rossosh сказал:
успокоил)
Ты только будь добр отпиши как сделаешь? афигенно интересно.
  В 22.08.2015 в 20:03, Stalik сказал:
конечно опишусь- завтра сканматиком адаптацию ДПКВ попробую сделать на авось...
Адаптация ДПКВ не причем, если горит ошибка по адаптации до репрога, то и после она остается, если ошибки нет, то и с новой прошивкой не появляется. Chiploader в MT22U вроде калибры только льет.
