Gleb068 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Добрый день может кто нибудь проверить на правильность посчитанный пин, вин VF3GJWJYB95016178, YY56, пробег 222289, на данном авто требуется заменить бси mc912dg128a_eeprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oostin333 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Добрый день может кто нибудь проверить на правильность посчитанный пин, вин VF3GJWJYB95016178, YY56, пробег 222289, на данном авто требуется заменить бси да такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka1818 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 тоже такой пин получился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 спасибо, значит печалька, этот авто сборная солянки, походу ключ не от этого авто, а вообще приборка должна дружить с новым(б\у) блоком бси, в смысле работа стрелок и т.д. без привязки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 (изменено) На пежо партнёре небыло бси с мотей вообще,оно наверное от 307 или Citroen C5 Изменено 23 августа, 2015 пользователем dimon9555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 я это понимаю, что БСИ не родной, так к тому же моторник не родной, подрулевой, и походу ключ, но машина прекрасно заводится, без всего этого! достаточно наличие акб и все, смысл замены бси не работает спидометр, при подключении б\у БСИ приборка молчит, вернее светится все и стрелы не работают, со старым "Родным" все ок, вот хотел узнать без привязки бси приборка должна работать или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 при подключении б\у БСИ приборка молчит, вернее светится все и стрелы не работают это из за того что бси неподходящий если бси и приборка подходящая то без какой либо привязки на приборке всё адекватно должно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 все понял, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
