Peugeot Partner 2003
Добрый день может кто нибудь проверить на правильность посчитанный пин, вин VF3GJWJYB95016178, YY56, пробег 222289, на данном авто требуется заменить бси
mc912dg128a_eeprom.bin
да такой
спасибо, значит печалька, этот авто сборная солянки, походу ключ не от этого авто, а вообще приборка должна дружить с новым(б\у) блоком бси, в смысле работа стрелок и т.д. без привязки?
На пежо партнёре небыло бси с мотей вообще,оно наверное от 307 или Citroen C5
Изменено пользователем dimon9555
я это понимаю, что  БСИ не родной, так к тому же моторник не родной, подрулевой, и походу ключ, но машина прекрасно заводится, без всего этого! достаточно наличие акб и все, смысл замены бси не работает спидометр, при подключении б\у БСИ приборка молчит, вернее светится все и стрелы не работают, со старым "Родным" все ок, вот хотел узнать без привязки бси приборка должна работать или нет
это из за того что бси неподходящий
если бси и приборка подходящая то без какой либо привязки на приборке всё адекватно должно работать.
