Ошибка пневмоподвески 01400 Touareg
AltriD
Всем добрый день! Туарег дорестайл с блоком 7L0 907 553F
История началась с того, что когда штурмовал деревенские дороги поднял в режим Екстра, потом при опускании обратно опустился только зад...
Загнали на сервис и почитали тему:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38849-volkswagen-touareg-2007-%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0/
Ошибка в той тебе такая-же как у меня. Ошибка регулирования - превышен верхний предел.
мы открутили клапана (которые латунные на баллонах) и спустили воздух. Машина села. потом попытались поднять и она теперь уже вся зависла в режиме екстра - я уехал домой. по дороге домой высветилась ошибка Running gear.
Приехал в сервис, поменяли латунные клапана на баллонах спереди, адаптировали, теперь если не ставить режим экстра а переключаться между спорт комфорт и оффроуд то все работает (опускается и поднимается) - ОДНАКО при езде возникает ошибка Running Gear (01400) (на скорости выше 60 в основном) и она меня тревожит. а когда ошибка висит не сброшенная стравить воздух не могу (пишет на приборке Pressure tank filling) - но зачем ей давление набирать если надо наоборот стравить...
всем большое спасибо, жду ответов)
А ты тогда ответь мне на такой простой вопрос:
- что ты думаешь, есть давление в рессивере, когда появляется это сообщение?
Когда ответишь на него, может и все образуется с ремонтом.
не качает то что нужно, а по датчикам легко проверяется диагностикой, на шиномонтаже умудряются кронштейны датчиков загнуть, filling - наполняется!!!
  В 24.08.2015 в 17:21, shpuntik 2 сказал:
Нет, давления нет, если пишет что его наполняет, но зачем его наполнять если нужно наоборот стравливать из подушек его?
может я не понимаю принцыпа опускания (стравливания воздуха) из пневмы?
Может реле компрессора накрылось? (так нет же, щелкает и он включается слышно) гдето читал что его нужно тоже менять при замене предохранителя. но у меня то все работает...
  В 24.08.2015 в 17:34, alexir сказал:
в том то и дело что наполняется, он и качает и поднимает, но не опускает!
Ребята Help! второй сервис требует деньги за диагностику (нереально 10к) один раз уже отдал и ничего не услышал (все итак знал до этого сам).
всю дорогу на табуретах беда с пневмой, диагностику если возможно, по схеме посмотрю на раб там как у всех клапан сброса  помойму на компрессоре, все стандартно
Ни хрена ты не понимаешь, поэтому сам не отремонтируешь. Когда авто опускается, воздух наружу не выходит, а наполняет компрессор, потому что система замкнутая.
