Ssang Yong Actyon 2.0 бензин 2012.ошибка Р0340?
alexuz
Ошибка постоянная,с запуском появляется и не работает тахометр.
При покрутке стартером стелка тахометра чуть подымается,как завелся стрелка падает на 0.
Датчики колена и распреда заменены на новые.
Осцилограмму с датчиков снял,а эталона в инете не нашел,есть подозрение на фазы...
Пробег 72000км,тянется на этих моторах цепь?
Спасибо.
Уже три машины было. Бляцтво какое то а не машина. У всех одна хрень-оставляют мордой в горку без ручника(механика кпп). Авто сползает чуть назад, в этот момент складывается натяжитель цепи(он у этой машины без храповика). При старте имеем перескок цепи и обрыв пластикового башмака успокоителя(что на втором фото). Из всего печального,одно радостное-ни у одного клапана не загнуло.
Изменено пользователем daemonen
Значит меняем цепь и все хОкей?
Завод ни каких замен цепи,натяжителей,фозовращателей,не придумал,у большинства таких движков цепь брякает при первом запуске...
Спасибо.
Мы цепь не меняли,только башмак.
  • 6 месяцев спустя...
может кто подсказать норму времени по замене цепи на этом моторе?
где автор он победил машину? в чем причина та была?
здравствуйте новую тему решил не открывать по скольку у меня тоже самая проблема!но ошибки никакой нету!по словам клиента машина по началу по тупела чуть чуть и поехала! но потом заглохла и не заводится! притащили эту машину к мотористу!он посмотрел и что то сделал и машина завелась НО обороты 350 400!и на газ не реагирует. и позвал меня я посмотрел там ошибка P0340!стираю по любому выходит! после вообще перестало заводится!и ошибка только когда заводится выходит!если нет то не выходит просто крутится!
что я смотрел 1 искра есть. импульс на форсы есть. форсы проверил на стенде!давление бензонасоса 3 и выше! компрессия в целиндрах 8-9. катализатор хозяен сам выебел)) датчик распредвала меняли на рабочий!И МОТОРИСТ открыл клапанную крышку и просто посмотрел цепь растянут или нет и сказал норм!
Изменено пользователем Witerija1
Вот тут осциллограмма http://www.auto-bk.ru/forum/topic/52368-new-actyon-g20df/
перескок цепи у вас, тоже ездил неделю назад смотреть актиона ошибкаP0340 и симптомы такие же
