baritos Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Подскажите пожалуйста как правильно должны быть подключены концевики педалей соболь 405 е3 микас 11ет с завода перепутано вообще, на педале тормоза подключен выход сцепления а на сцепление приходили провода от сигнала тормоза №2 какие параметры должны стоять в сканере если педали не нажаты ? Концевик тормоза №1 "вкл" или "выкл" Концевик тормоза №2 "вкл" или "выкл" Концевик сцепления "вкл" или "выкл" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bbc_cbb Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 И здесь извини, скандока нет, вот: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baritos Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 bbc_cbb спасибо огромное! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 там вообще бардак ! Лучше эбу прошить и настроить СО . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
