Toyota Camry 2013г добавить ключи
ipkin
Здравствуйте. есть такая задача положить два ключа на данный аппарат.
Ключи не смарт простые.
есть один рабочий ключ id67-G master с кнопками (определяет танго)
заказал два ключа один простой без кнопок второй с кнопками
танго определяет их id67-G master
брелок прописался ц.з работает а вот сами чипы не могу положить
делаю через дырку x100+
выбираю тип иммо с G
перед этим тру ошибки моторный и сам иммо.
начинаю обучение
прибор пишет вставьте рабочий ключ и вкл зажигание. делаю так
лампа иммо загорается на постоянку
потом выкл зажигание и вставляю любой из новых ключей.
как только вставил ключ в замок (зажигание не включаю) лампа иммо начинает моргать как будто нет ключа.
подскажите что не так делаю
Когда моргает лампа - просто ждать. До 10 минут бывает.
минуту там ждать, и все. Какие 10?
потом второй ключ вставлять?
а потом заново процедуру со вторым ключом
там вроде H ключи должны быть, не?
читай внимательно первый пост, тип чипа рабочего ключа и нового танго рочитала одинаково.
по теме да минуту ждешь и чип влетает
Так чё ты получается три мастера вписал в машину чтоль ?
Или не вписал ещё ?
Танга мне с Тойотой где выше 40бит не разу помочь не смогла, хотя я пытался. Помог частично оригинальный Абритус впихнув в такую Камри, только 14-го года, смарт 128бит
начинаю обучение
Попробуй прописать ключи обычным дилерским приложением Toyota Techstream не разу не подводила прописывает ключи без проблем даже от чужой машины пробывали только чтобы личинка подходила и ключ проворачивался.
начинаю обучение
Жди минуту и все пропишется, лампа иммо должна потухнуть, я сам писал х100+, все он пишет без проблем
встряну тоже. пробовал х100+ дописать G чип. раз 10 попробовал без полезно и ждал и по всякому . абритус оригинал на ура прописал ключ. видать есть отличия какие то.
всем спасибо за советы. подтверждаю. нужно ждать около минуты. лампа иммо потухает. делал х100+. авто 13г .
тему можно закрыть
ещё раз спасибо.
Изменено пользователем ipkin
