Bivisok Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Всем привет. Прошу помощи, непойму в чем дело. Авто - Astra H, Z18XER, притащили с просьбой привязать другой блок управления двигателем. Иммо синхронизировал, теч пишет что неизвестный тип бу. Через SPS залил новую прошивку, дошло до 100 процентов и выдало следующее - программирование не выполнено, код ошибки 31. Блок на связь не выходит теперь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Opel Tech2 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Блоки один в один?SPS в сквозном режиме через тех или на карту памяти а потом в блок?На связь по диагнозе может и не выйдет а SPS должен его определить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivisok Опубликовано 26 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 В 26.08.2015 в 13:30, Opel Tech2 сказал: Блоки один в один? SPS в сквозном режиме через тех или на карту памяти а потом в блок? На связь по диагнозе может и не выйдет а SPS должен его определить. SPS через карту памяти, старый блок не дали, только новый есть. Через спс ни софта,ни вина не видит, только номер аппаратной части Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 А старый блок есть ? Можно содержимое флеши перелить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivisok Опубликовано 26 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Старого блока пока нет, сейчас буду трясти клиента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Opel Tech2 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 В 26.08.2015 в 13:48, Bivisok сказал: SPS через карту памяти, старый блок не дали, только новый есть. Через спс ни софта,ни вина не видит, только номер аппаратной ча Всё дело в том что при сквозном программировании у Вас есть возможность вручную вбить win. Естественно таким образом глобал тис определит какую именно прошивку предложить для этой совокупности (win и номер эбу) Так что не всё потеряно, блок жив и готов к программированию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 А не проще ли было резетнуть блок, и заново привязать, ну или фул перелить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 проходил такую ошибку на z16xer при программинге тесн2 выдала 31код .после 3 повторов -неудача .взял МДИ и перешил им все стало в норму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimastr Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Пару раз шил z16xer китайским течем paththru. Все ок с первого раза, через карту не получилось. Сейчас пользуюсь mdi проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
