roller83 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 (изменено) Здравствуйте ! Audi 80 1989 года. При включении зажигания должны мигать индикаторы тормозной и охлаждающей жидкости (типа самоконтроль этих датчиков), после того как машину заведешь должны гаснуть. Так вот при включении зажигания они не мигают и не загораются. Целостность проводки проверил. Устанавливаю перемычку вместо датчика тормозной жидкости - лампочка загорается. Уперся в плату в панели (на фото) в которой установлены индикаторы. Элементы все проверил, кроме микросхемы SA555P (судя по даташиту 5 и 1 ноги вроде должны звониться, но не звонятся). На плате пять контактов под питание. На 4 приходит 12В, один минусовой - все есть. Куда дальше лезть ? Может было у кого такое ? Микросхему пока проблематично подкинуть. Изменено 26 августа, 2015 пользователем roller83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 не похожа ли микруха на таймер NE555 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Можно упростить схему-через диоды подключить эти лампы в цепь возбуждения генератора. Мигать не будут, будут просто гореть при включении зажигания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey100 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 А может пойти дальше? Оставить лапрочку на генератор и выкинуть панель вообще, машина и без панели замечательно передвигается:))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Пропайка всего щитка(года однако)или развязка диодами ибо НЕ РЕНТАБЕЛЬНО.Имхо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 В 26.08.2015 в 18:23, alex2274 сказал: не похожа ли микруха на таймер NE555 ? Ее аналог. Подскажите 1 и 5 нога должны же звонится с каким то сопротивлением или я неверно читаю даташит ? В 26.08.2015 в 18:30, karel сказал: Можно упростить схему-через диоды подключить эти лампы в цепь возбуждения генератора. Мигать не будут, будут просто гореть при включении зажигания... Клиент хотит чтоб мигали как прежде В 26.08.2015 в 18:43, sergey100 сказал: А может пойти дальше? Оставить лапрочку на генератор и выкинуть панель вообще, машина и без панели замечательно передвигается:))) Самый легкий путь ))) В 26.08.2015 в 19:36, patuk82 сказал: Пропайка всего щитка(года однако)или развязка диодами ибо НЕ РЕНТАБЕЛЬНО.Имхо. А смысл весь щиток пропаивать ? На данную плату все питания подходят, а мигалка в ней...Плату пропаял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Цитата Клиент хотит чтоб мигали как прежде И даже готов оплатить эти изыскания? Цитата Audi 80 1989 года. Меня терзают смутные сомнения....))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Эт так посты понабивать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Да нет, искренне хотел помочь! Умолкаю.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 В 27.08.2015 в 01:05, roller83 сказал: Ее аналог. Подскажите 1 и 5 нога должны же звонится с каким то сопротивлением или я неверно читаю даташит ? а не легче поменять копеечную микру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 SA555P поменял. Не помогло. Что же блин заставляет лампочки мигать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey100 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Там простой таймер которы запитывается от замка (+) и через диод с обмотки возбуждения (-) Лампочки стоят те что положено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 В 27.08.2015 в 06:30, sergey100 сказал: Там простой таймер которы запитывается от замка (+) и через диод с обмотки возбуждения (-) Лампочки стоят те что положено? Лампочки вроде родные, впаяные в патрон. То что простой таймер - эт я понял. Но элементы то на плате все исправны, а она зараза не работает. У Вас схемки панели нет случаем ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfcatt29 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Если аналог тыкнись осцилом в третий пин думаю картина прояснится,если нет меандра значит переферия 555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 28 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Всем спасибо. Проблема оказалась в генераторе. Кинул провод возбуждения на массу и о чудо все лампы загорелись и замигали как положено. Подкинул гену - все огонь, все счастливы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
