serges Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 (изменено) Подскажите через какое время засыпает окончательно машинка данная,у меня 15-20минут после закрытия ток остается на 450-480ма,больше времени не ждал,но где то читал что после 30минут...Сигалка,магнитола и все остальное --штатное Изменено 27 августа, 2015 пользователем serges Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 при закрытии на сигналку поворотники моргают ? магнитофон штатный менялся ? может изза него , владелец мог купить штатный мафон понаворочистей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Ну так подожди 30 минут. Сообщения никакие не приходят в магнитолу, нет настроек? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 (изменено) поворотники мигают при закрытии,на магнитолу ничего не приходит,про магнитолу этот хозяин историю не знает,сам он ничего не менял. Приедет на днях надо будет покурить минуток 30-40,я до этого делал ему вентик контишина,просто случайно обратил внимание на это, когда после ночи что у меня стояла машинка с трудом завелась.Померял ток и пока так отдал машину,но хозяину намекнул чтоб подъехал как-нибудь для уточнения диагноза. Изменено 27 августа, 2015 пользователем serges Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladon_2106 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 На Oktavia 2 1Z в основном ставились Stream как на картинке. Были случаи когда мафон меняли от Oktavia FL (с косыми фарами) и засыпать "новенькая" магнитолка не хотела. Либо ставят много подделок КИТАЙ. Попробуйте опознать магнитолу по картинке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 тоже интересно посмотреть мафон, мож и правда китай под ори. бывало такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 все таки подъехал клиент с этой проблемой,все банально просто,рассыпался выключатель света в бардачке и замыкал свет иногда. Мафон в машине как на картинке,штатный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladon_2106 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 А!! ну и прекрасно что все решилось. П.С. НА ЗАМЕТКУ. с концевиком в бардачке у них частенько трабл. И если на автомобиле установлена сигнашка без CAN модуля, то горящая лампочка в бардачке расценивается "глупой" сигнашкой как включение света в салоне (открытие двери) и соответственно врубает сигнал тревоги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Через 1 час все внутренние лампочки принудительно выключаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladon_2106 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Да все верно, в этот момент как раз и происходит срабатывание не умной сигнашки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aum Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 У товарища концевик на багажнике глючил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
